Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [ALL] różne rozmiary opon
drlubicz - Wto Lip 20, 2010 13:56 Temat postu: [ALL] różne rozmiary opon dostałem 4 nowe zimowe opony z tym że dwie są 195/65/15 a dwie 195/60/15 szkoda ich bo są nowe i z chęcią bym założył jest na zimę tylko nie wiem jak to się będzie miało w praktyce i które dać na tył a które na przód i czy można tak śmigać z taka proporcją opon i czy nie będzie się źle prowadzić , producent auta zaleca opony 195/65/15 i 205/65/15 a auto to automat ale to chyba nie ma tu znaczenia
bociannielot - Wto Lip 20, 2010 14:03
Ja u siebie miałem niższy profil z przodu i wyższy z tyłu - jakichś problemów z tym nie zauważałem - tylko że u mnie w volvo zalecane były oba z tych rozmiarów.
leszczu - Wto Lip 20, 2010 14:07
No jak masz takie już oponki to wkładaj na tył te o większym profilu.
drlubicz - Wto Lip 20, 2010 14:32
czyli 195/65/15 dać na tył ?
leszczu - Wto Lip 20, 2010 14:34
drlubicz napisał/a: | czyli 195/65/15 dać na tył ? |
Tak
colin1983 - Wto Lip 20, 2010 14:40
195/65/15 a 195/60/15 po założeniu średnica koła będzie inna różnica wyniesie 2 cm nie wiem czy to nie wpłynie korzystnie na pracę ABS-U
Konix - Wto Lip 20, 2010 14:45
Nie będzie miało żadnego wpływu na działanie ABS.
dukat11 - Wto Lip 20, 2010 15:05
Konix napisał/a: | 195/65/15 a 195/60/15 po założeniu średnica koła będzie inna różnica wyniesie 2 cm nie wiem czy to nie wpłynie korzystnie na pracę ABS-U |
ABS będzie ok ale jak ma ASR to będzie lipa
bociannielot - Wto Lip 20, 2010 15:27
dukat11 napisał/a: | ABS będzie ok ale jak ma ASR to będzie lipa |
Czemu ASR miałby nie dać rady? przecież napędzana jest 1 oś, na tej osi identyczne opony więc kontrola ASR nie będzie miała jakichś problemów. chociaż mogę się mylić, ale nie wydaje mi się żeby to po prostu mogło mieć aż taki wpływ.
Krzysi3k - Wto Lip 20, 2010 15:37
Mi przy różnicy w profilu 10 ABS wariuje. Przód mam 195/45, a tył 195/55. Trochę dziwnie pedał hamulca przy większych prędkościach się zachowuje. A powyżej 120 km/h wywala błąd i wyłącza ABS.
Ale przy różnicy w profilu o 5 nie powinno być problemów.
bociannielot - Wto Lip 20, 2010 15:42
Krzysi3k, no u mnie też różnica 5 była(195/55 - 195/60R15) i było spoko.
drlubicz - Wto Lip 20, 2010 16:09
nie bardzo kumam tej proporcji, 195/65 są wyższe ale cieńsze ? niż 195/60 ? i wyższe dać na pewno z tyłu ?
jupik - Wto Lip 20, 2010 16:16
drlubicz napisał/a: | nie bardzo kumam tej proporcji, 195/65 są wyższe ale cieńsze ? niż 195/60 ? i wyższe dać na pewno z tyłu ? |
Są jedynie wyższe ,szerokość jest ta sama,dzisiaj z kolegą byłem na wyważaniu kół i się pytał czy czasem nie pokazuje mu błędu ASR lub ABS ,gdyż jak stwierdził ma za niski profil.Jemu nic nie pokazywało a jak ma się to w praktyce to jeszcze się niespotkałem żeby wysokość opony miała wpływ na działanie ABS
borsi - Wto Lip 20, 2010 16:22
jedyny to że licznik szybciej cyka.
keczu - Wto Lip 20, 2010 19:26
Panowie, nie bedzie zadnego problemu z ABS, ani kontrola trakcji. Bylby problem z ESP- kontrola satbilnosci bo roznie tez to moze sie nazywac, gdyby byla w autku.
