Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Pilot i elektryczna szyba - problem :)
R.K - Wto Lip 20, 2010 21:53 Temat postu: [R620] Pilot i elektryczna szyba - problem :) Hej. Jestem nowy, więc nie zlinczujcie mnie, gdybym powielił jakiś temat lub gdybym używał niefachowego słownictwa
Stałem się posiadaczem roverka 620 sdi. Nie działa mi jednak pilot. Auto normalnie odpala itd, ale fajnie byłoby, abym i z pilota mógł otwierać drzwi. Czy wiecie gdzie w Rzeszowie lub okolicach mogę "zaprogramować" taki pilot?
Druga sprawa, to bezpiecznik szyby przedniej. Co wymienię - włączę zapłon i trzask, po bezpieczniku. Przez to nie działa mi szyba. Gdzieś musi być zwarcie. Kupiłem nowy przełącznik szyb (poprzedni rozebrałem i okazało się, że jest stopiony w środku) i dalej kicha. Jak to sprawdzić gdzie jest jakieś zwarcie? Lub co może być przyczyną?
Dzięki
azer - Wto Lip 20, 2010 22:04
hej
ja to widzę tak, skoro odpala bez pilota to masz wycięte immo, oby było to dobrze zrobione bo więcej kłopotów po takim działaniu niż pożytku. Aby zaprogramować pilota musisz znaleźć warsztat z komputerem T4. Ale skoro pilot w ogóle nie działa, to albo dodali do kluczyka jakiś pierwszy lepszy albo po prostu jest w nim do wymiany bateria. Wpierw wymienił bym baterię i zsynchronizował pilota dusząc parę razy przycisk zamykania. Uprzedzam że nie znam się dobrze na pilotach w 600tkach i mogę się mylić
T4 najbliżej twojego miejsca zamieszkania znajdziesz TUTAJ
Co do zwarcia to może być wszędzie niestety nie znam popularnych miejsc w 600tkach
Mayson - Wto Lip 20, 2010 22:06
Na pilota zazwyczaj pomaga uniwersalna centralka zamka centralnego za 40zł. Było wiele wątków w tym temacie - poszukaj
R.K - Wto Lip 20, 2010 22:22
Kupiłem nową baterię, ale nie wiedziałem, że można jakoś zsynchronizować. Gdzieś czytałem, że jest jakiś czas, jaki mamy na przełożenie baterii, aby się nie rozprogramował czy coś tego typu. Prawda to?
azer - Wto Lip 20, 2010 22:35
na szybko poczytałem jak to jest w 600tkach z kluczykami, pilotami, immo i centralnym i jest dziwnie, więc mój post raczej traktuj jako ostateczność
Deamian - Wto Lip 20, 2010 22:41
w r600 tych radiowych z tego co wiem nie synchronizuje się. najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie zaproponowane przez Mayson-a. Co do immo jak juz masz to jest w kluczyku zaszyte więc nie jest to problem.
Perez - Sro Lip 21, 2010 13:23
azer, 600 nie podlacza sie do T4, wogule to co piszesz jest niczym nie podparte.
Ja proponuje usunac stara centralke i kupic na alledrogo najtansza jakas i oddac do elektryka, zeby ja zamontowal w miejsce nowej. Stara centralke znajdziesz w bagazniku po prawej stronie za tapicerka.
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 14:23 ]
Jezeli chodzi o problem z szyba to trzeba po kolei patrzec miernikiem, ale ja bym poprstu podjechal do elektryka, robiac alarm moze Ci hurtem cyknac problem z szyba.
zirwaw - Pon Lip 26, 2010 09:27
Udało się koledze ogarnąć ten bezpiecznik od szyby, mam ten sam problem i ciekawy jestem jak poszło?
