Rover serii 75, MG ZT - [R75] Czujnik ciśnienia klimy
piochu1 - Sro Lip 21, 2010 15:02 Temat postu: [R75] Czujnik ciśnienia klimy Pytanko czy jest coś takiego:czujnik cisnienia klimatyzacji, gdzie to jest i jak zdiagnozować czy działa prawidłowo. Przy załączanej klimie nie działa mi wiatrak , byłem u mechanika podłączyłem pod kompa i nic nie pokazało. Zasugerował mi żeby sprawdzić w/w czujnik za nim dobiorę sie do wentylatora.
apples - Sro Lip 21, 2010 15:13
| piochu1 napisał/a: | | Pytanko czy jest coś takiego:czujnik cisnienia klimatyzacji, | Czujnik zaznaczyłem na zdjęciach. Numer katalogowy JTB000010 | piochu1 napisał/a: | | Przy załączanej klimie nie działa mi wiatrak , byłem u mechanika podłączyłem pod kompa i nic nie pokazało. Zasugerował mi żeby sprawdzić w/w czujnik za nim dobiorę sie do wentylatora. | Dla mnie osobiście to wina wentylatora. Rezystor lub szczotki. Przeczytaj temat http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
piochu1 - Sro Lip 21, 2010 15:20
Dzieki. Tonacy brzytwy sie chwyta, zobacze czy czujnik jest ok. czy nie i to zaważy na daszej pracy przy autku.
seyfer - Sro Lip 21, 2010 15:51
nie chce źle wróżyć ale jak juz apples wspomniał - w 99% przypadków to właśnie wentylator ma winę
dukat11 - Sro Lip 21, 2010 16:01
piochu1, słuchaj apples'a, i zacznij od wentylatora. Nie słyszałem jeszcze aby komuś padł czujnik ciśnienia układu klimatyzacji
kris-tofer - Sro Lip 21, 2010 22:14
piochu1, a koleś sprawdzając komputerem klimatyzację uruchomił przez komputer wentylator? powinien to zrobić żeby być pewnym, że wentylator jest sprawny
piochu1 - Pią Lip 23, 2010 06:12
nie uruchomił - byłem też w warsztacie który zajmuje się naprawą klim potwierdzili że to nie czujnik tylko wentylator. Od jutra zaczynam jego naprawę
Tomson40075 - Pią Lip 23, 2010 13:31
piochu1, Ciekaw jestem jak Ci pójdzie ta naprawa bo w swoim mam też walnięty wentylator.
seyfer - Pią Lip 23, 2010 13:32
3mam kciuki za was oby to były tylko szczotki do wymiany
occrew - Pią Lip 23, 2010 13:41
jak sie bedziesz dobieral do silnika, musisz uwarzac na obudowe,
sa w niej magensy ktore lubia pekac
rozbieraj obudowe w miare delikatnie
apples - Pią Lip 23, 2010 14:03
piochu1, Tomson40075, zanim rozbierzecie cokolwiek sprawdźcie czy macie na wentylatorze rezystor. Jeżeli okaże się że jest, to na 99,9% padł sam rezystor. W takiej sytuacji do wymiany rezystora oprócz ściągnięcia grilla nic więcej nie trzeba robić. http://forum.roverki.eu/v...p=485978#485978
piochu1 - Pią Lip 23, 2010 20:02
| occrew napisał/a: | jak sie bedziesz dobieral do silnika, musisz uwarzac na obudowe,
rozbieraj obudowe w miare delikatnie |
Może to szczęście ale powiem Wam że przy pomocy cęgów do gwoździ i długich kombinerek bardzo łatwo i bezpiecznie dla magnesów udało mi się rozebrać silnik.
Problem tylko w tym że mam spalone uzwojenie i rozpieprzony komutator(skończyła się szczotka i sprężynka zrobiła swoje). Będę chcial dać do przewinięcia moze się uda
witgut - Pią Lip 23, 2010 20:32
Temat przerabiałem , z przewinięciem nie udało mi się znaleźć zakładu który by się podjął.
Obecnie mam silniczek z omegi, ale wcześniej nie słyszałem o silniczku z voyagera,
Waldi5551 - Sob Lip 24, 2010 17:04
Witam. Przewijałem silnik w Krakowie. 120 zł. Elektryk wymienił tylko jedna szczotkę bo pozostałe ponoć były ok i po krótkim czasie musiałem silnik ponownie rozbierać. Tym razem magnesy popękały. A to już wiekszy kłopot. Problemem jest poza tym ściągnięcie mocowania wentylatora - lubi pekać - mnie pękło. Komutator jak jest bardzo wytarty yo szczotki i tak się będą wieszać. Niestety. W sumie zamówiłem nowy silnik w Anglii
piochu1 - Pon Lip 26, 2010 12:03
Nie znalazłem nikogo kto by mi przewinąl silnik więc wstawiłem od vektry B. Własnie go składam tylko mam problem bo połaczyłem wszystko zgodnie z opisem a nie załancz mi się - nie wiem co się stało ale czujnik pokazuje mi cały czas tem -30 Czy to mkoze miec wplyw na załaczenie wentylatora. Przed naprawą wentylatora wskazywał tem. prawidłowo
apples - Pon Lip 26, 2010 12:15
piochu1, Odłączałeś czujnik i mogłeś urwać kabel.
piochu1 - Pon Lip 26, 2010 12:49
kable sa i napięcie tez chociaz jakies niskie 0,9 V
dodam jeszcze że cały przód mam rozebrany lampy poodpinane nie wiem cz może miec to wpływ Poprostu puki wszystko mam na wierzchu to chciałem zobaczyc czy wentylator działa przy tym podłaczeniu a tu kicha cały cas martwi mnie ten czujnik temperatury a raczej to ze wyswietla sie -30
[ Dodano: Pon Lip 26, 2010 13:49 ]
Może mi ktos cos podpowiedziec
apples - Pon Lip 26, 2010 13:13
piochu1, Wentylator powinien uruchomic się na 1 biegu bez tego czujnika. Przekręć kluczy w stacyjce, włącz klimatyzację na panelu (Auto) i powinien ruszyć.
Wentylator http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
Czujnik http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
piochu1 - Pon Lip 26, 2010 14:02
Wa zna rzecz czy to prawidlowo że do sterownika wentylatora podawane jest caly czas napięcie bez przekrecenia kluczyka
