Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ROVER 200 1.4 Si 98r] PROBLEM Z WENTYLATOREM !!! CO ZROBIC
edi1315 - Sob Lip 24, 2010 12:02 Temat postu: [ROVER 200 1.4 Si 98r] PROBLEM Z WENTYLATOREM !!! CO ZROBIC WITAM . MAM MAŁY PROBLEM Z WENTYLATOREM A DOKŁADNIE TO PRZYWIOZŁEM ROVERA 200 Z NIEMIEC Z USZKODZONA USZCZELKA POD GŁOWICA 1.4 V8 . WSZYSTKO ZROBIŁEM JAK NALEŻNY SILNIK PALI WSZYSTKO OK. ALE NIE ZAŁĄCZA MI SIĘ WENTYLATOR . WYMIENIŁEM CZUJNIK / TERMOSTAT I DALEJ NIE REAGUJE .A NAJLEPSZE JEST TO ZE JAK ODEPNĘ KOSTKĘ OD CZUJNIKA TO WENTYLATOR SIĘ WŁĄCZA ALE DZIAŁA CAŁY CZAS . JUŻ MI SIĘ POROSTU POMYSŁY SKOŃCZYŁY .
kasjopea - Sob Lip 24, 2010 12:11
edi1315, bardzo proszę pisać bez caps locka.
leszczu - Sob Lip 24, 2010 12:58
A może po po prostu silnik się nie nagrzał do takiej temperatury żeby załączył się wentylator.
dawid7890 - Sob Lip 24, 2010 14:00
Podpiać pod komputer skasować błąd też tak miałem
edi1315 - Sob Lip 24, 2010 14:06
tego z komputerem nie sprawdzalem ale dzieki wielkie z podpowiedz . jezeli chodzi o rozgrzanie to napewno sie zagrzał dobrze bo nawet termostat sie otworzył a mam załozony na 88 stopni
sTERYD - Sob Lip 24, 2010 14:08
88 stopni to jest nic. wentylator się włącza na pierwszym biegu po osiągnięciu przez płyn temperatury 104 stopnie, a drugi przy 112.
A termostat się otwiera przy normalnej temperaturze pracy silnika
leszczu - Sob Lip 24, 2010 14:11
| edi1315 napisał/a: | | tego z komputerem nie sprawdzalem ale dzieki wielkie z podpowiedz . jezeli chodzi o rozgrzanie to napewno sie zagrzał dobrze bo nawet termostat sie otworzył a mam załozony na 88 stopni |
To że termostat się otwiera to dobrze, ale to nie musi od razu świadczyć, że musi się włączyć wentylator. Musi być bardzo gorąco żeby wentylator w roverkach się włączył. Ten typ tak po prostu mam że bardzo rzadko wentylator chodzi. Myślę że nie masz się czym przejmować.
edi1315 - Sob Lip 24, 2010 14:49
a mam pytanie gdzie znajduje sie kostka diagnostyczna
leszczu - Sob Lip 24, 2010 15:00
Kostka diagnostyczna znajduje się za panelem środkowym od strony kierowcy na dole.
[ Dodano: Sob Lip 24, 2010 16:00 ]
Dokładnie tu
edi1315 - Sob Lip 24, 2010 15:43
mam małe pytanie jak mi sie silnik rozgrzeje to strasznie mi zaczynaja skakac obroty . nawet do 2 tys
leszczu - Sob Lip 24, 2010 15:44
Tutaj masz pomocny temacik.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=58231
borsi - Sob Lip 24, 2010 16:17
szukajka przede wszystkim.
wykręć przepustnice i załóż jeszcze raz.
edi1315 - Sob Lip 24, 2010 16:50
obroty to moze mały pryszcz. bardziej wnikam w temat wentylatora nawet juz woda mi sie gotowala a wentylator nawet nie zakręcil sie dosłownie jedna wielka niewiadoma .
leszczu - Nie Lip 25, 2010 13:02
| edi1315 napisał/a: | | nawet juz woda mi sie gotowala |
A skąd wiesz że się gotowała Wskaźnik temperatury się podniósł
sTERYD - Nie Lip 25, 2010 17:07
| edi1315 napisał/a: | | wentylatora nawet juz woda mi sie gotowala a wentylator nawet nie zakręcil sie |
To teraz przeczytaj mojego poprzedniego posta i sprawdź w wikipedii w jakiej temperaturze wrze woda
edi1315, nie kombinuj, tylko poszukaj postów dotyczących układów chłodzenia. większość z nich dotyczy silników serii K, czyli takich jak Twój. Odpowiedzi na wszystkie pytania jakie tu zadajesz były dziesiątki razy
damiansz - Nie Lip 25, 2010 18:48
a i zobacz po prostu bezpiecznik czy Ci się nie spalił.. ja tak mialem w dieselku..
edi1315 - Pon Lip 26, 2010 08:35
Zrobiłem tak jak mowil kolega leszczu i pojechalem na komputer ale błedów nie ma zadnych ale dowiedzialem sie ze chłopak ktory robił mi glowice zalał silnik zwykła woda . ma to jakies znaczenie . bo własnie kupiłem płyn i będę wymieniać . tylko nie wiem czy jest sens ?
damiansz - Pon Lip 26, 2010 20:20
jezeli silnik zalał wodą to radzę Ci zmienić jak najszybciej na olej a tak poważnie to domyślam się że układ chłodzący zalał zwykłą wodą. Ja szczerze mówiąc nigdy bym nie lał wody, przecież płyn do chłodnic jest tani i ma dużo lepsze właściwości niż woda.. poza tym przed zimą i tak będziesz musiał wymienić na płyn..
leszczu - Pon Lip 26, 2010 20:56
| Cytat: | tylko nie wiem czy jest sens ? |
Jest sens. Wymieniaj
