Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si 1.4 16V 103KM] Problem z temperaturą
gorgoroth80 - Wto Lip 27, 2010 17:40 Temat postu: [R214 Si 1.4 16V 103KM] Problem z temperaturą Witam,
Mam problem z temperaturą - jest za niska ok. 1/4 skali i stoi. Wiem, że winny powinien być termostat więc go wymieniłem łącznie z całym płynem chłodniczym...
Po wymianie to samo... ręce mi już opadają - 0 przecieków płynu nie ubywa, silnik pracuje normalnie, połączenia czujnika temperatury sprawdzone, czujnik przemierzony - co jest grane?
Jedyne co przychodzi mi do głowy to niewłaściwy termostat - kupiłem termostat EPC 87 stopni - przed montażem testowałem go i otwierał się i zamykał poprawnie - czy w tym silniku montuje się inne termostaty (o innych temperaturach otwarcia?) dziwi mnie to że wskazówka praktycznie cały czas stoi na 1/4 najwyżej ją widziałem na 1/3
Co Wy na to?
leszczu - Sro Lip 28, 2010 10:05
A który czujnik sprawdzałeś Bo są dwa. Jeden od wskazań na desce rozdzielczej, a drugi dla komputera.
gorgoroth80 - Sro Lip 28, 2010 14:51
nowa informacja - dzisiaj sprawdzałem termometrem cyfrowym jaką temperaturę ma punkt przy czujniku temperatury - pokazywał ok 90 stopni - w tym samym czasie na desce pokazuje 1/4 skali - jak załączy się wentylator to na desce jest nadal 1/4 - czy jest możliwe, że przy czujniku został bąbel powietrza? dziwi mnie ta zbieżność awarii z wymianą płynu - termostat wymieniłem także po wymianie płynu - był ten sam efekt i myślałem, że się termostat zawiesił - okazuje się że nie... - w ostatnim tygodniu zmieniałem płyn 2 razy (u mechanika).
Czy żeby odkręcić ten czujnik (z dwoma kabelkami) muszę znowu spuścić płyn? - mocno się będzie lało?
[ Dodano: Sro Lip 28, 2010 15:51 ]
który jest od wskazań na desce? z jednym czy z dwoma kabelkami?
bizon - Sro Lip 28, 2010 15:36
Na deske z jednym, a do komputera z dwoma.
A moze masz tylko zle wskazowke zamocowana. Ludzie pisali ze np po malowaniu wskazowek czasem im sie przestawialy
gorgoroth80 - Sro Lip 28, 2010 20:31
Jeszcze 3 tygodnie temu wskazania były ok - z dnia na dzień zaczął pokazywać źle - nic nie kombinowałem z wskazówkami. Po wymianie płynu 2 dni było ok i nagle zmiana
Da radę wymienić bez spuszczania płynu? zrobię szybką podmiankę...
leszczu - Czw Lip 29, 2010 10:22
gorgoroth80 napisał/a: | Da radę wymienić bez spuszczania płynu? zrobię szybką podmiankę... |
Raczej tak
gorgoroth80 - Czw Lip 29, 2010 13:00
Czy obydwa czujniki są takie same? czy to jest odpowiedni czujnik (ten do wskaźnika)?
http://allegro.pl/item114...800_7_3119.html
Adrian - Czw Lip 29, 2010 14:59
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=429
Ten i tylko ten.
gorgoroth80 - Czw Lip 29, 2010 15:28
dzięki
