Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214 Si 97] HGF samodzielnie
michael77 - Wto Lip 27, 2010 20:30 Temat postu: [214 Si 97] HGF samodzielnie Witam,
Po odkręceniu głowicy i jako takim jej splanowaniu zabieram się do skręcenia. Czy to że wykręcane super długie śruby były mokre od oleju to jest normalne? Włożyłem w miejsce śrub kabel, który po wyciągnięciu na wysokości ok 15cm był mokry od oleju.
Dodam jeszcze że uszczelka (metalowa) nie była uszkodzona.
flapjck1 - Wto Lip 27, 2010 21:30
sprawdz szpilki ( na stronie roverki.pl jest tutek ) to ze kapia sie w oleju to normalne - w koncu siegaja do miski olejowej
w uszczelkach najczesciej padaja silikonowe uszczelnienia
zalatw sobie do skrecania klucz dynamometryczny - dosc istotne
glowica nie moze byc jako tako splanowana - ona musi byc niemalze idealnie plaska ( dopuszczalna odchylka to bodajze 0.05 mm ) i nie moze na niej byz zadnych rys - ma byc jak lustro!
