Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Nie działa klima - gaz jest.
Zientas - Wto Lip 27, 2010 22:01 Temat postu: [R600] Nie działa klima - gaz jest. Witam wszystkich!
Niedawno w moim R przestała działać z dnia na dzień klima. Byłem już u speca, który stwierdził, że gazu jest wystarczająco dużo więc jest to prawdopodobnie kwestia elektryki.
Gdy włączam przycisk obroty rosną, ale klima się nie włącza. Nie słychać tego charakterystycznego odgłosu załączającego się sprzęgła.
Sprawdziłem już bezpiecznik w środku po lewej 7,5 A i jest OK. Czy jeszcze gdzieś są jakieś zabezpieczenia / przekaźniki?
Co radzicie? Jakiś czujnik?
Pozdrawiam serdecznie!
Zigg - Wto Lip 27, 2010 22:15
Czujnik.
W pewnych modelach R600 w pompie oleju jest czujnik temperatury odłączający klimę.
Jego kable idą tyłem silnika, złączka od nich jest mniej wiecej na wysokości 2 szarych złączy spinających główną wiązkę silnika (dojdziesz idąc po kablach).
Odepnij złączke czujnika i zewrzyj jej 2 piny lecące do silnika
Zientas - Wto Lip 27, 2010 22:30
Rozumiem, że ten czujnik jest walnięty i to jest metoda by go oszukać/pominąć ?
Dzięki - jutro sprawdzę.
Zigg - Wto Lip 27, 2010 23:40
Dokładnie tak.
maciej1 - Sro Lip 28, 2010 12:54
Czujnik temperatury oleju
Zigg - Czw Sie 05, 2010 21:24
I jak ?
Zientas - Sob Sie 07, 2010 00:24
Działa !
Dzięki serdeczne za pomoc!
