Zobacz temat - [R200] Naprawa wycieraczek - co zrobić z tymi blaszkami
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Naprawa wycieraczek - co zrobić z tymi blaszkami
ravic - Wto Lip 27, 2010 23:57
Temat postu: [R200] Naprawa wycieraczek - co zrobić z tymi blaszkami
problem znany - wycieraczki zatrzymują się w połowie szyby
zgodnie z artykułem http://www.roverki.pl/ind...a-jakos-dziwnie zabrałem się za naprawę
jakoś to poszło tylko mam pytanie co mam zrobić z tymi blaszkami
Są 3 blaszki - 2 z nich są dłuższe i zakończone takimi występami (nie wiem jak to nazwać) a 3 (ta z prawej)jest krótsza - cała płaska.
Czy wystarczy przygiąć te blaszki czy ta krótsza jest ułamana i muszę do niej coś dolutować?
waldivip - Sro Lip 28, 2010 00:34
Temata wiele razy poruszany, Najlepiej dolutuj sobie kawałek miedzianej blaszki, ja tak zrobiłe i do dziś smiga, i nie zapomni wszystkiego dokałdnie wyczyscic i na nowo nasmarowac:)
ravic - Sro Lip 28, 2010 07:45
waldivip napisał/a:
Tak wiem, że temat prouszany chodzi mi o detal
Czy mam dolutować kawałek blaszki do tej najkrótszej? Ale może może ona z jakichś względów krótsza ma być?
Chris83 - Sro Lip 28, 2010 08:24
Ta trzecia też powinna mieć ten "cypek". Po prostu się zdarł. Ja próbowałem przedłużać, ale widoczne nie spasował mi w odpowiednim miejscu i trzeba było parkować ręcznie. Oddałem do zaprzyjaźnionego zakładu i zasilikonowali mi nową blaszkę.
Nie przesadzaj ze smarem, bo nadmiar u mnie był przyczyną zwarcia i palenia bezpiecznika.
Brt - Sro Lip 28, 2010 08:35
smar nie jest przyczyną palenia bezpiecznika tylko niewłaściwy wymiar blaszki (chyba, że masz jakiś przewodzący smar) ... tą blaszkę krótszą musisz przedłużyć do wymiaru tej dłuższej z "cypkiem" ... proponuję na końcówce blaszki zrobić taką kroplę z cyny ... ona będzie stykiem do ścieżki na kole zębatym i to ona będzie się wycierała a nie ścieżka ... i w razie czego łatwo ją odtworzyć :ok:
rovik - Wto Sty 18, 2011 15:20
mam pytanie-czy na załączonym zdjęciu dobrze zaznaczyłem miejsce,w którym należy odłączyć silniczek od wieloklinu?
Brt - Wto Sty 18, 2011 15:23
tak
rovik - Wto Sty 18, 2011 15:30
Brt napisał/a:
tak
ok dzięki za błyskawiczną odp.silniczek nie chciał puścić,więc się zastanawiałem czy to aby na pewno właściwe miejsce;)
