Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r 25 1.4 '01] pytanie o gaz , problem ze stagiem
adamk - Czw Lip 29, 2010 19:38 Temat postu: [r 25 1.4 '01] pytanie o gaz , problem ze stagiem Witam dzis zalozono mi gaz.
Stag-4
magic jet pojedyncze i
parownik alaska
Gaz chodzi nie najgorzej ale jest jeden maly problem z ktorym gazownik nie mogl sobie poradzic.
po naduszeniu pedalu gazu nastepuje jakby zdlawienie i dopiero zaczyna przyspieszac
na wykresie w czasie rzeczywistym ac synchro widac ze czasy otwarcia wtryskiwaczow leca do zera pozniej pozniej przyspieszaja normalnie
wlsciwie delikatnie obochodzac sie z gazem mozna jezdzic ale cos tu jest nie tak
czy ktos wie moze co jest przyczyna? gazownik mowil ze sie dowie i ze pogada z doradcam i staga ale moze ktos cos pomoze?
bardzo bym prosil o pomoc i o jakies sugestie nie znam sie za bardzo na gazie
Adam
Kunce - Czw Lip 29, 2010 21:09
Witaj, powiedz gazownikowi żeby wyciął tzw. dotryski tak do 1,6ms a autko zacznie jeździć. Pod spodem masz przykład jak to mniej więcej ma wyglądać (mapa zapożyczona z lpg forum).
adamk - Czw Lip 29, 2010 21:46
tylko jest jedne problem
prosilem gazownika zeby zalozyl mi stag 300
a on mi zalozyl stag 4 i powiedzia lze to "nastepca staga 300"
teraz patrzac na stronie staga widze ze stag 4 nie ma wyciecia dotryskow
ma to stag 300
co zrobic?
chyba wymiana instalacji jutro?
Micros - Czw Lip 29, 2010 22:12
Kunce napisał/a: | Witaj, powiedz gazownikowi żeby wyciął tzw. dotryski tak do 1,6ms a autko zacznie jeździć. Pod spodem masz przykład jak to mniej więcej ma wyglądać (mapa zapożyczona z lpg forum). |
Ja proponuję sprawdzić 1,2ms - 1,3ms - przy 1,6ms auto mi zaczęło gasnąć w czasie jazdy(!) po raptownym zdjęciu nogi z gazu. Obroty do zera i czerwono na desce rozdzielczej, brak wspomagania hamulców i takie tam. Przy prędkości 60km/h to była jazda
Ja mam teraz chyba 1,3ms, ale efekt jest w drugą stronę w stosunku do "dławienia" - jak raptownie wcisnę gaz na 2 lub 3 biegu to czuć spore szarpnięcie. Tyle, że to silnik ze sporą mocą i może z tym to jest związane. W każdym razie na benzynie tak nie reaguje.
adamk - Czw Lip 29, 2010 22:30
a co z tym wycieciem dotryskow da sie to zrobic na stagu 4? czy musi byc 300?
Kunce - Pią Lip 30, 2010 05:37
da się w Stag4 tylko tu wycinasz na mnożniku - to ta żółta kreska na mapie.
adamk - Pią Lip 30, 2010 06:55
dziekuje za informacje
Wydryszek - Pią Lip 30, 2010 07:37
Co silnik to inna praca i u mnie odcięcie ustawił gazownik a i tak skorygowałem, mam na 1,8ms więc trzeba poeksperymentować, pojeździj z gazownikiem z komputerem i niech ustawi instalację "pod Ciebie" bo takie jest jego zadanie. Ja w chwili obecnej mam idealnie zgrane mapy i nie wiem jakim cudem lepiej jedzie na gazie niż na benzynie Spalanie na 1,4 103km mam w mieście 10l a w trasie niestety najniższe 7l.
adamk - Pią Lip 30, 2010 10:25
wydryszek
jade do goscia w poniedzialek zeby dzialal
zobaczymy co z tego bedzie
mam nadzieje ze sobie poradzi bo wygladalo na to ze sie zna
tylko nie maielm czasu siedziec u niego sie jeszcze bawic
rzecywiscie on cos mowil o mnoznikach ze trzba sie pobawic
dzieki za info
widze ze masz ta sama instalecie wiec powinno dzialac
pozdro
Wydryszek - Pią Lip 30, 2010 10:50
Odpowiem na wszystko co napisałeś "zgadza się"
Co do instalacji to tylko mam minus że mam wtryskiwacze grupowe na listwie razem obok siebie. Reszta to samo Działa perfekt, pomijając drobne niedogodności wynikające z konieczności wymiany niedługo elementów zapłonu (kable, świece, kopułka itd).
Jak zrobisz to daj znać czy się udało i jak się jeździ.
adamk - Pią Lip 30, 2010 10:56
no wlasnie juz mi ktos kiedys radzil te magicjety
zrobic pojedyncze i wlasnie takie sa
napewno napisze czy naprwione
