Rover serii 75, MG ZT - [R75] Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR
necron - Pią Lip 30, 2010 11:57 Temat postu: [R75] Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR Witam tak jak w temacie nie mogę nigdzie znaleść sklepu internetowego gdzie bym mógł kupić czujnik ciśnienia paliwa wysokiego magistrali paliwowej. Za każdym razem dostaje odp typu: "Czujnik ciśnienia paliwa - dostępny tylko w serwisie jako Oryginalna Część Zamienna."
Czy ktoś by mógł mi pomóc gdzie taką cześć mógł bym zamówić Jestem z trójmiasta wiec może być też sklep stacjonarny w okolicach.
Mój serwis rovera w Gdańsku to jest żenada powiedzieli że sam ma sobie załatwić czujnik a oni mogą potem go zmontować ewentualnie..... I to był oficjalny serwis rovera.....
dostałem namiary żeby tu kupić tomateam.pl ale od 2 tygodni nikt tam telefonów nie odbiera tzn cały czas jest wyłączony.
apples - Pią Lip 30, 2010 12:28
Rover STC4768A
1. Zobacz od Land Rovera LR009732 i STC4768 - Gdańsk http://www.4land.pl/
2. Z listwą http://allegro.pl/listing..._view=1&order=p
2. Zobacz od BMW 13537805733 - E46 silnik M47N lub 13537787167 - może będzie pasować
necron - Pią Lip 30, 2010 12:35
Zawór regulacji ciśnienia to jest to samo co czujnik ciśnienia paliwa wysokiego magistrali paliwowej ??
bo tą nazwę podali mi właśnie kochanym serwisie rovera w Gdansku...
mógł by mi ktoś przesłać zdjęcie jak ten konkretny czujnik wygląda
apples - Pią Lip 30, 2010 12:52
Nazywa się - Regulator fuel pressure
Niech będzie czujnik ciśnienia, a nie regulator.
Odkręć go lub jak będziesz go mieć to spisz wszystkie numery z niego i napisz w poście.
07manio - Czw Lut 06, 2014 18:16 Temat postu: Czujnik cisnienia paliwa Witam.Nie moge odpalić auta,rozrusznik kręci,pompa w baku działa i nadal nic.Dolałem paliwa i nadal nic.Po podłączenia do komputera wyskoczył błąd czujnika ciśnienia paliwa,wymieniłem go i nadal nic ,wciąż jest ten sam błąd.Nie wiem co dalej robić,może ma ktoś jakieś pomysły.
sash997 - Czw Lut 06, 2014 18:25
sprawdź przewody od komputera do czujnika,po odłączeniu tego czujnika auto powinno odpalić i pracować w trybie awaryjnym wiec może zwarcie w przewodach??
07manio - Czw Lut 06, 2014 18:39 Temat postu: Czujnik cisnienia paliwa Dzięki.Dziś kupiłem kolejny czujnik i jutro sprawdze czy po wymianie odpali a jak nie to sprawdze twoj pomysł.Zapomniałem dodać ze po odłączeniu przewodu paliwy przy filtrze i przekręceniu stacujki paliwo leci ale jakoś słabo,wymieniłem pompe w baku i nadal to samo.
sash997 - Czw Lut 06, 2014 19:13
tam daje ciśnienie pompa koło akumulatora a nie z baku,możesz tam wpiąć jakiś manometr i powinien wskazać coś koło 4 barów czy 4,5 jak dobrze pamiętam
Pieta - Czw Lut 06, 2014 19:15 Temat postu: Re: Czujnik cisnienia paliwa
07manio napisał/a: | Dzięki.Dziś kupiłem kolejny czujnik i jutro sprawdze czy po wymianie odpali a jak nie to sprawdze twoj pomysł.Zapomniałem dodać ze po odłączeniu przewodu paliwy przy filtrze i przekręceniu stacujki paliwo leci ale jakoś słabo,wymieniłem pompe w baku i nadal to samo. |
Pompa w baku nie ma nic do ciśnienia. Ciśnienie generuje pompa zawieszona na skrzynce akumulatora. Ta w baku tylko przelewa paliwo z jednej komory zbiornika do drugiej.
Paliwo powinno dawać bardzo mocno, ciśnienie około 4bar
07manio - Pon Lut 24, 2014 14:44 Temat postu: Czujnik cisnienia paliwa Wymieniłem kolejny czujnik ciśnienia i nadal bez zmian,po odłączeniu wtyczki od czujnik-bez zmian.Mechanik sprawdza pompe wysokiego ciśnienia bo prawdopodobnie nie podaje paliwa.Wieczorem będę coś wiecej wiedział.
Wyszła na to że chyba pompa wysokiego ciśnienia.
Pompa wymieniona i nadal nie chce odpalic.
Kto ma jakies pomysły?
[ Dodano: Pon Lut 24, 2014 14:44 ]
Czy można regenerować tą pompę i gdzie?
