MGF i MG TF - [MGF] wąż "bez końca" w silniku
Mad - Wto Sie 03, 2010 00:03 Temat postu: [MGF] wąż "bez końca" w silniku ostanio zaglądając w okolice silnika w moim MGFie zobaczyłem wąż biegnący nie daleko silnika wąż o średnicy kilku centymetrów, czarny, raczej nie gumowy tylko taki dość cienki jak z jakiegos tworzywa, szukałem w google podobnego w grafice ale niestety nie wiedzialem co wpisać, wąż chłodnicy wygląda inaczej.
W każdym razie problem polega na tym że ten wąż w pewnym momencie się kończy.. no i nie wiem czy to tak powinno być czy on gdzies powinien być podłączony? może cos jest nie tak?
Jutro cyknę fotki,
Dziwnie to wygląda.
W google pojawiają się już trochę bardziej podobne obrazki po wpisaniu "wąż dolotowy" wiec moze to jakiś dolot od nie wiem.. wlotu powietrza etc.
jednym słowem, pomocy!
azer - Wto Sie 03, 2010 06:06
kilka centymetrów to pojęcie względne bez fotki może być cięzżo
z poprawnych węży luźnych przychodzi mi tylko na myśl wąż odprowadzający skropliny z klimy
Mad - Czw Sie 05, 2010 15:14
Odkryłem że jak włącza się dmuchawa (wiatrak zeby chłodzić silnik) to powietrze zasysa tylko z jednego boczngo wlotu zamiast z obu.
Zresztą chłodzenie włącza się bardzo często, chociaz temperatura oleju i płynu jest ok, nie mam problemów ze cos sie przegrzewa.
Mam fotki, widać ten wąż, jego "zakończenie" oraz na jednej fotce mniej wiecej widać gddzie on się zaczyna.
help!
to jest ten wąż ten tam na dole, trzeba się dopatrzyć.
Ma średnicę około 4-5cm na oko.
barszczyk - Czw Sie 05, 2010 16:03
Mnie to wygląda na wąż od puszki filtra powietrza ten "dolotowy".....
pewno wypioł się od spodu (mam ten sam problem), zdejmij pokrywę filtra, wyjmij filtr i zoczycz ....
praktis - Czw Sie 05, 2010 16:06
| barszczyk napisał/a: | | Mnie to wygląda na wąż od puszki filtra powietrza ten "dolotowy"..... |
Też mi na to wygląda.
