Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDi 98]rozrząd
thansen - Sob Sie 07, 2010 11:49 Temat postu: [R220SDi 98]rozrząd Mam pytanie czy po ustawieniu kąta wtrysku na 4 stopnie auto na zimnym silniku niechce odpalic musze go strasznie długo kręcić (6 razy) a na cieplym normalnie odpala.Przypadkiem nie będzie winą źle ustawiony rozrząd,bo mechanik powiedzial ze silnik może byc padnięty ale dziwi mnie to bo ostatnio przed ustawieniem zamknąlem licznik to chyba nie jest padnięty?
xtek - Sob Sie 07, 2010 22:31
Kąt 4 stopnie jest orientacyjnie podany, ale i tak warto spróbować go zmienić i zobaczyć jak będzie wtedy. U mnie też długo trzeba było kręcić jak był ustawiony zgodnie z ustawieniami tutaj wymienianymi, ale mechanik ustawił po swojemu i ładnie pali, nie kopci, przyspiesza dobrze i niewiele spala.
Brt - Pon Sie 09, 2010 08:44
spróbuj ustawić większy kąt ... u mnie podobne objawy cieżkiego odpalania rano były przy kącie 2 stopnie ... po przejściu na 4 wszystko wróciło do normy.
