Rover serii 75, MG ZT - [R75] Klimatyzacja - problem
piochu1 - Czw Sie 12, 2010 21:45 Temat postu: [R75] Klimatyzacja - problem Witam mam problem z klimą a dokładnie z zasilaniem sprężarki. Wymieniłem sobie sprzęgło sprężarki bo mi się rozleciało i zadowolony chciałem sprawdzić czy działa i klops -cewka nie wciąga sprzęgła sprawdziłem i nie dochodzi plus ( na krótko od akumulatora działa a przez włączenie klimy nie)Co to może być sprawdziłem bezpieczniki i wydają się być dobre
Zastanawiam się czy muszę nabić klimę freonem bo sprawdzałem ją przy pustym układzie - może to jest powodem że cewka nie ma zasilania?
spontan - Czw Sie 12, 2010 21:57
Tak jak piszesz, jak jest pusty układ to czujnik cisnienia nie pozwoli zazbroić klimatyzacji.
btw. freonu do klimy nie stosuje się od paru lat
piochu1 - Czw Sie 12, 2010 22:10
Dzięki troszkę mnie uspokoiłeś jutro jadę nabić układ. Mam nadzieję że wszystko będzie ok.
kris-tofer - Pią Sie 13, 2010 16:15
spontan, ma rację spontan napisał/a: | freonu do klimy nie stosuje się od paru lat | ale można go jeszcze zdobyć u ''Pana Zdzisia'' zza płotu
ludziska jeżdżący starszymi autami muszą się jakoś chłodzić, a freonowej klimatyzacji czynnikiem przecież nie dobiją
phuss - Wto Sie 17, 2010 10:03
Podłączę się pod temat. Mi gdzieś bardzo powoli ucieka czynnik z układu. Maszyna nabijająca czynnik nie stwierdza nieszczelności układu. Czy jest jakieś typowe miejsce w którym ten czynnik ucieka??
kris-tofer - Wto Sie 17, 2010 10:17
phuss, moim zdaniem na uszczelkach (łączeniu) rurek klimatyzacji ze sprężarką zobacz czy nie ma tam takiego zielonego duszka
może być też nieszczelny skraplacz (chłodnica klimatyzacji) to są dwa newralgiczne punkty
dukat11 - Wto Sie 17, 2010 10:45
phuss, Jak nabijają to powinni dodać do czynnika środka UV i wtedy jest wszystko jasne
phuss - Wto Sie 17, 2010 10:52
to,to ja wiem, tylko w mojej pipiduwie nie mają barwnika i lamp UV
dukat11 - Wto Sie 17, 2010 11:07
phuss napisał/a: | to,to ja wiem, tylko w mojej pipiduwie nie mają barwnika i lamp UV |
Problem polega na tym że może puszczać każdy element od sprężarki po chłodnicę oraz wszystkie złączki. Bez UV to jest zgadywanka.
piochu1 - Pon Lip 25, 2011 22:05
Życie zmusiło mnie żeby odświeżyć temat, a mianowicie mam ponownie problem z klimą . Chodzi o to ze wymieniłem sprężarką , naprawiłem wentylator, uszczelniłem uklad, napelniłem go i sprawdziłem. Po prostu super - kupe kasy poszło i powinno działać. I tu zaczyna sie problem bo niby klima działa ale wtedy gdy jej się chce Jak sie włączy AUTO to działa żeby za chwilę się wyłączyć be większej reguły bo nieraz działa bez zarzutu a są momenty że w ogóle się nie włączy .Co to może byc?????????Jaka jest tego przyczyna????
automechanik - Pon Lip 25, 2011 22:16
Posprawdzaj kostki z panelu sterowania kimatyzacji
piochu1 - Pon Lip 25, 2011 22:20
ok a jak mogę się do nich dostać?
kris-tofer - Pon Lip 25, 2011 23:15
piochu1, podważasz zaślepkę - panel na klimatroniku i pod nim odkręcasz 4 śrubki. Wyciągasz klimatronik i masz dwie kostki, ale od razu Ci powiem, że tam nic nie znajdziesz. Zrób test klimy - opisany na forum, poszukaj i ustaw temperaturę na LO bez włączonego ECON, sprawdź tak czy działa cały czas klima, tryb AUTO ma to do siebie, że w zależności jaką temperaturę ustawisz na panelu klima albo się włączy albo wyłączy samoczynnie, automatycznie, właśnie o to chodzi w trybie Automatycznym
[ Dodano: Pon Lip 25, 2011 23:15 ]
test klimy: http://forum.roverki.eu/v...p=112015#112015
http://www.youtube.com/wa...l&v=LPQfc4jvfUE
piochu1 - Wto Lip 26, 2011 07:26
Dzieki za wskazówki postaram sie tak zrobić i zobaczymy jakie będą efekty.
kalafior - Czw Maj 16, 2013 19:32
czy sa w sprzedazy nowe przewody do klimatyzacji
