Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Lakier, podkład- zakup w internecie
Phillippe - Pią Sie 13, 2010 09:05 Temat postu: [R620] Lakier, podkład- zakup w internecie Witam, Panie Panowie gdzie w sieci(allegro?) znajde tego typu lakier i jaki użyć podkład do mojego roverka?
Oznaczenie lakieru: BLACK PMF/644 1988-1999 - SOLID
szoso - Pią Sie 13, 2010 09:24
a po co z allegro, ciężko ci gdzieś podjechać i sobie dorobić lakier?
zuber84cool - Pią Sie 13, 2010 09:31
Na pewno gdzieś w twojej okolicy jest mieszalnia lakierów, weź ze sobą kod lakieru, albo najlepiej podjedź samochodem to bez problemu powinni ci dobrać taką ilość jaką potrzebujesz, możesz sobie wybrać czy chcesz w puszce czy żeby ci nabili w spray .
Phillippe - Pią Sie 13, 2010 09:57
szoso420 napisał/a: | a po co z allegro, ciężko ci gdzieś podjechać i sobie dorobić lakier? |
Hehe wiedziałem, że spotkam się z taką odpowiedzią. Chcę kupić w internecie, właściwie baza to zwykły czarny tylko nie wiem gdzie taki dostać. Na allegro tego masa, chciałbym również dowiedzieć się jaki dać podkład na przemalowywany zderzak i błotnik.
Zuber samochodem aktualnie nie idzie podjechać, na klocki rozebrany.
Vesper416 - Pią Sie 13, 2010 19:03
to weź inny samochód czy kolegę i klapke wlewu paliwa albo osłone lusterka i podjedź. A i nie ma czegoś takiego że baza to zwykły czarny... Po to są kody żeby lakiernik wiedział z jakich barwników uzyskać dany odcień... Gwarantuje Ci że jak weźmiesz pierwszy lepszy czarny to bedzie po oczach bić różnica w odcieniach. Co do podkładu to na mieszalni Ci sprzedadzą odpowiedni.
Marrkus - Pią Sie 13, 2010 19:20
W komorze silnika masz tabliczkę znamionową i na niej jest wyszczególnione coś takiego jak PAINT CODE - to wystarczy by w mieszalni wiedzieli z jakiej receptury mają skorzystać. Niestety lakier na bank idealnie się nie zgodzi (chodź przy twoim ciemnym kolorze nie będzie tak źle). Na allegro pełno jest ofert ale niestety nigdy nie korzystałem z jakichkolwiek ofert. Kwestia jak masz zamiar to lakierować? Szukasz lakierów w aerozolu? czy do normalnego malowania natryskowego?
Na blachę zwykły podkład epoksydowy lub akrylowy (epoksydowy lepszy ze względu na lepszą ochronę antykorozyjną), na zderzak jeśli będzie obdzierany z lakieru warto dać specjalny podkład do plastików.
Zajrzy na stronę:
http://lakiernik.info.pl - skarbnica wiedzy na temat lakiernictwa
UniculTLX - Sob Sie 14, 2010 09:01
Odkręć sobie jakiś mały element lakierowany nadwozia (klapkę wlewu paliwa na przykład), odczytaj kod lakieru i z tym na mieszalnię. Pamiętajmy, że autko ma już kilka lat, także może się okazać, że trzeba będzie dobarwiać lakier dorobiony po kodzie.
Co do podkładu - na zderzak najpierw musisz sobie psiknąć podkład zwiększający przyczepność. Jak już go nałożysz, to na całą resztę akrylowy wystarczy, ale raczej kup taki, którego cena przekracza 60 pln za litr.
A jak chodzi o wierzchnią warstwę, to żeby było ładnie i błyszcząco trzeba rozlać między 150 a 200 ml lakieru na element.
Phillippe - Nie Sie 15, 2010 16:33
Malowanie będzie natryskowe. Zdzieranie farby ze zderzaka do przemalowania jest koniecznie?
Marrkus, jak cenowo w Białymstoku? Znasz jakąś mieszalnie do polecenia?
UniculTLX - Nie Sie 15, 2010 18:33
Phillippe napisał/a: | Zdzieranie farby ze zderzaka do przemalowania jest koniecznie? |
Nie trzeba, jedynie musisz stary lakier przeszlifować (zmatowić) papierem o granulacji ok 1200.
Marrkus - Pon Sie 16, 2010 19:44
Masz zamiar sam lakierować? Bo jeśli odstawiasz do lakiernika to on już to załatwi,
Poszukaj na www.bialystokonlie.pl kiedyś tam sprawdzałem jakie mieszalnie są w miescie - ale nie korzystałem z ich usług
Phillippe - Wto Sie 17, 2010 13:14
Marrkus napisał/a: | Masz zamiar sam lakierować? Bo jeśli odstawiasz do lakiernika to on już to załatwi, |
Lakierować sam nie będę. Ja tylko osobiście dostarczam graty znajomemu, który będzie malował.
