Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDI] Czy SD i SDI mają te same skrzynie biegów?
korzen - Nie Sie 15, 2010 14:17 Temat postu: [R220 SDI] Czy SD i SDI mają te same skrzynie biegów? Witam.
Tak jak w temacie.
Kupiłem skrzynie biegów do mojego Rovera. Sprzedawca mówił że jest to skrzynia od wersji SD ale zapewniał że w SDI jest taka sama i na 100% będzie pasować. Miał racje czy zrobił mnie w konia?
pozdr
leszczu - Nie Sie 15, 2010 14:37
Będzie pasować
Krzysi3k - Nie Sie 15, 2010 14:40
Cytat: | There are two specifications of gearbox fitted to the L series. The non intercooled models get the lower "normal" spec gearbox. The intercooled models get the "U" (uprated) spec box. The U spec box has an extra bearing and a thicker shaft inside the gearbox. There isn’t a lot in it in terms or reliability but if you have the choice go for the U spec box. |
[ Dodano: Nie Sie 15, 2010 14:40 ]
leszczu19901, pasować będzie, ale może krócej pożyć skrzynia od SD w SDi
korzen - Nie Sie 15, 2010 14:43
skrzynia była z auta o przebiegu 100tys. km więc myślę że trochę na niej pojeżdzę
xtek - Pon Sie 16, 2010 00:12
nie sadze, zeby skrzynia od SD krocej pozyla w SDI. Sam tak mam. Porownywalem obie i roznia sie tylko simmeringiem przy polosi i brakiem jednego malego lozyska w SD. Poza tym to takie same skrzynie i trwalosc nie rozni sie.
Krzysi3k - Pon Sie 16, 2010 00:55
xtek, aa i angole bredzą głupoty?
xtek - Pon Sie 16, 2010 13:17
angole katuja te auta, robia z nich 150KM i wkladaja kevlarowe sprzegla, wiec wtedy moze skrzynia nie wytrzymac. w normalnej jezdzie nie bedzie roznicy.
Krzysi3k - Pon Sie 16, 2010 14:27
xtek, ale tu przecież producent rozróżnił dwa typy - do SD i SDi...
mirwin - Wto Sie 17, 2010 09:43
leszczu19901 napisał/a: | Będzie pasować |
No nie wiem. Na pewno sprzegło do SDI jest wieksze niż do SD.
korzen - Pią Sie 27, 2010 18:23
Założyłem skrzynie. Wszystko pasuje.
Krzysi3k - Pią Sie 27, 2010 18:28
Ja nie mówiłem, że nie będzie pasować
