Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 400 1,4 16V '97] Nie odpala w czasie wilgoci deszczu
wielkihosaja - Pon Sie 16, 2010 11:36 Temat postu: [R 400 1,4 16V '97] Nie odpala w czasie wilgoci deszczu Witam, od jakiegoś czasu mam taki problem: kiedy próbuje odpalać rano ciężko albo w ogóle nie odpalał. Zauważyłem że dotyczy to tylko poranka kiedy jest wilgotno albo w czasie/ po deszczu. W południe kiedy jest ciepło odpala bez problemu cały dzień i noc, oprócz właśnie poranka. Któregoś razu wziąłem suszarkę i osuszałem wtryski, przewody, kopułkę i na początku pracuje nierówno ale w końcu wyrównuje się. Wykręciłem świece i są suche, znajomy mechanik stwierdził że to zapchane wtryski i polecił stosować dodatek do paliwa do ich czyszczenia. Jakiś czas go stosuje ale brak poprawy i stąd moje pytanie mogą być jakieś inne przyczyny niż przytkane wtryski, dodam że wystarczy kilka minut posuszyć same wtryski i jakoś odpala. Ma ktoś pomysły?.
colin1983 - Pon Sie 16, 2010 11:38
Sprawdzić polecam przewody może skacze po nich iskra dawno wymieniane były?
wielkihosaja - Pon Sie 16, 2010 11:42
sprawdzone i w porządku, ale problemem jest to że nie dostaje paliwa; jakiś czas temu wymienione palec, kopułka pompa też bez zarzutu.
colin1983 - Pon Sie 16, 2010 11:45
A może pompka zassała jakiegoś syfu ze zbiornika? jeździłeś na rezerwie ostatnio?
wielkihosaja - Pon Sie 16, 2010 11:52
nie, ostatnio to nawet zawsze ponad 1/2 baku
colin1983 - Pon Sie 16, 2010 11:57
Dziwne zmienił bym na twoim miejscu stacje na której tankujesz, bo jeśli pompka jest w porządku, kable też to pozostaje brudne paliwo aha a filtr paliwowy masz wymieniony??
Adrian - Pon Sie 16, 2010 13:27
wielkihosaja napisał/a: | dotyczy to tylko poranka kiedy jest wilgotno albo w czasie/ po deszczu |
Cewka do wymiany (ewnetualnie usczelnienie jej silkonem).
Tutaj masz gotowca
http://www.roverki.pl/ind...-obfitej-kaluzy
Polecam wyszukiwarkę i stronę Klubową.
wielkihosaja - Czw Sie 26, 2010 11:40
Witam ponownie, ostatecznie rover całkowicie odmówił posłuszeństwa, i jak dla mnie to padnięty komputer ?! jak myślicie?
cewka raczej nie wcale wtrysków nie otwierał
I moje pytania kupno tylko używanego komputera jakieś 50-100 zł, cały zestaw z kluczykami i immo 250-300 zł, zastanawiam się nad tylko samym komputerem ale zna ktoś elektronika który usunie z komputera immo w okolicach Jarosław - Rzeszów
ADI-mistrzu - Czw Sie 26, 2010 12:12
Wtryski się nie otwierają? No to pewnie padnięty czujnik położenia wału korbowego.
wielkihosaja - Czw Sie 26, 2010 12:58
niestety zamówiłem już zestaw za 250 zobaczymy , a w którym miejscu jest zamontowany ? oglądałem na internecie jak on wygląda ale nie moge znaleść ?!
ADI-mistrzu - Czw Sie 26, 2010 13:22
Gdy wsadzisz rękę od strony rozrządu i wymacasz cewkę, to dalej za nią w stronę skrzyni biegów jest taki kabel który idzie właśnie w czujnik położenia wału.
Wygląda on mniej więcej tak:
I wystaje tylko wtyczka z bloku i jak widać przykręcony jest na jedną śrubkę. Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem jego lokalizację.
wielkihosaja - Sro Wrz 01, 2010 13:45
dzięki za odpowiedź, właśnie przyszła paczka z zestawem i zamierzam się zabrać za wymiane tylko czekam na lepszą pogode i odpowiedź na to pytanie: gdzie w 400 jest centralka immo szukałem na forum i znalezłem info tylko o tym, że w 200 jest koło kierownicy a w 400?
borsi - Sro Wrz 01, 2010 13:55
ja bym bardziej strzelał w aparat zapłonowy. Nad nadkolem jest cewka itd. az przed przewód zapłonowy do kopułki .
wielkihosaja - Sro Wrz 01, 2010 16:19
jutro będę wymieniał i się okaże, ktoś wie gdzie jest ten immo?
Robert_ - Sro Wrz 01, 2010 23:51
wielkihosaja, immobiliser jest (według schematów z RAVE) w centralce od alarmu.
Znajdziesz ją w konsoli środkowej za popielniczką i zapalniczką(przykręcona, plastikowa puszka z wystającymi wtyczkami, zaraz pod pokrętłami).
Tak czy inaczej żeby się tam dostać trzeba zdemontować konsolę środkową.
