Zobacz temat - [R214,1.4Si, 98r] Silnik nie chce zapalic
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214,1.4Si, 98r] Silnik nie chce zapalic
marta_k120 - Sro Sie 18, 2010 09:55
Temat postu: [R214,1.4Si, 98r] Silnik nie chce zapalic
Witam,
Zacial mi sie pilot do zamka i otworzylam drzwi kluczykiem.wlaczyl sie alarm i wtedy probowalam odpalic auto,ale zrezygnowalam.
Potem gdy drzwi mi sie otworzyly juz bez alarmu chcialam znwou odpalic auto, ale juz niechcial zapalic.Przy przekreceniu rozruchu zaczyna piszczec, a silnik nie chce odpalic.Co to moze byc i jak to szybko rozwiazac? Czy to moze byc immobilaizer? Jak to zrobi? Pomozcie szybko mi to naprawic. :cry:
leszczu - Sro Sie 18, 2010 10:00
marta_k120 napisał/a:
Tak immo jest cały czas aktywne bo samochód zamknęłaś pilotem a otworzyłaś kluczykiem.
Na początek to wymień baterie w pilocie :grin:
marta_k120 - Sro Sie 18, 2010 10:04
leszczu19901 napisał/a:
Juz to wymienilam baterie. I co teraz powinnam zrobic zeby ten immo byl nieaktywny?
leszczu - Sro Sie 18, 2010 10:06
Przy otwartym samochodzie wciśnij 4 razy przycisk od zamykania :grin:
aldona - Sro Sie 18, 2010 10:08
Na 99% musisz dokonać synchronizacji pilota - na stronie głównej klubu jest opisane jak to zrobić TUTAJ masz linka
marta_k120 - Sro Sie 18, 2010 10:08
A jak to nie zadziala? to co mam zrobic? :sad:
bociannielot - Sro Sie 18, 2010 10:11
U mnie pomagało przekręcać kluczykiem szybko z pozycji zero do 2 i z powrotem - nie pomieszałem? Chodzi o to że przekręcałem od włożonego tylko kluczyka do pozycji która jest przed odpaleniem auta w której to aktywują się wszystkie kontrolki, za którymś razem zawsze udawało się oszukać immo.
leszczu - Sro Sie 18, 2010 10:20
Na początek zrób tak jak radzę. a potem jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
marta_k120 - Sro Sie 18, 2010 10:33
Bardzo dziekuje za pomoc, wlasnie zastosowalm ta rade i pomoglo,WIELKIE DZIEKI :grin:
leszczu - Sro Sie 18, 2010 10:35
Nie ma sprawy. Od tego właśnie jest forum :grin:
marta_k120 - Sro Sie 18, 2010 10:37
No tak, ale bez tego bym nie dala rady. :mrgreen:
