Zobacz temat - [R75] ABS i hamulce
Rover serii 75, MG ZT - [R75] ABS i hamulce
jareklyson - Pią Sie 20, 2010 12:14
Temat postu: [R75] ABS i hamulce
Komputer pokazał mi błędy ABS i Break Fail
Dodatkowo mam taki objaw że pedał hamulca nie podnosi się ze każdym razem jak go nacisnę, a jak się podnosi to powoli.
Proszę o pomoc.
apples - Pią Sie 20, 2010 13:21
jareklyson napisał/a:
1. Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
2. Sprawdź przewody podciśnienia - przy pompie vacum i przy serwie.
3. Spróbuj odpowietrzyć układ.
jareklyson - Nie Sie 22, 2010 19:35
sprawdziłem pompę vaccum jest oki poziom płynu też na max czujnik poziomu działa. Mimo to nadal świeci mi się break fail i abs fail, jak zrobiłem zworę na kablu od czujnika płynu hamulcowego i dotknąłem ni,ą do masy to zgasły mi obie kontrolki. jak dotknę do masy jednym z kabli to gasną mi hamulce jak drugim to abs
Pawel84 - Sro Sie 25, 2010 17:52
Hej u mnie te same komunikaty. Co się okazało kabel od czujnika ABS wypiął się z zaczepu i dotykając opony podczas jazdy uległ przetarciu.
jareklyson - Wto Sie 31, 2010 09:30
Bardziej jestem jednak zaintrygowany dlaczego nie zawsze wraca mi pedał hamulca po wciśnięciu.
