Zobacz temat - [R75] Światło cofania
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Światło cofania
dzieju - Pon Sie 23, 2010 16:21
Temat postu: [R75] Światło cofania
Nie dzialaja mi swiatla cofania :/
I to co zdiagnozowalem sam to :
- Jak daje R poniewaz mam automat to Uruchamia mi sie Parktronik (czy swiatal maja ten sam czujnik co parktronik )
- Zarowki cale dzialaja ale nie dostaja pradu :D
Prosze o podpowiedzi co mam sprawdzic lub gdzie jest i cyz jest jakis czujnik wykrycia polozenia drazka biegow AUTOMAT !! !
Parktronik dziala
dukat11 - Pon Sie 23, 2010 16:32
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika i przekaźnika od świateł cofania w skrzynce bezpieczników pod schowkiem. O ile jest zgodnie z Rave
Bezpiecznik F23 5A
Przekaźnik R1
dzieju - Pią Sie 27, 2010 13:07
Ok dziekuje jutro rani zerkne
[ Dodano: Pią Sie 27, 2010 13:07 ]
Ok sprawdzilem wszystkie bezpieczniki :D wszystkie dobre .
A przekaznikow pod schowkiem pasazera mam tylko 2 ZÓłte przekazniki miedzy nimi jest miejsce na jeszcze jeden ale nie ma go .
Ile wy macie przekaznikow i co teraz panowie jak sprawdzilem bezpieczniki zarowki no i Parktronik dziala a dlaej wstecznego nie mam znaczy swiatel bialych cofania .
dukat11 - Pią Sie 27, 2010 15:35
W różnych miejscach Rave jest różnie a w instrukcji jeszcze inaczej.
Zgodnie ze starym rave jest R4 i F41
dzieju - Pon Sie 30, 2010 10:25
dukat11 napisał/a:
Ta pierwsza fotka mi pasuje do mojego ukladu zerkne jutro :/
[ Dodano: Pon Sie 30, 2010 10:25 ]
Niestety ewidetnie brakuje mi R4 tego malego przekaznika
Czy mogl bym prosic kogos z automatem o fotke puszki bezpiecznikow pod schowkiem pasazera .
dukat11 - Pon Sie 30, 2010 20:48
tu masz:
http://allegro.pl/rover-7...1179671324.html
http://allegro.pl/rover-7...1179671189.html
dzieju - Wto Sie 31, 2010 14:24
Ja mam uklad jak w zielonym kole a nie powinienem miec jak w NIebieskim ?
SeniorA - Wto Sie 31, 2010 17:08
dzieju,
dzieju napisał/a:
jeśli masz spryskiwacze lamp , to powinno być jak w niebieskim.
dzieju - Wto Sie 31, 2010 23:40
Mam spryskiwacze lamp :/ czyli brakuje mi przekaznika ? :/
Znacie jego kod lub nazwe ewentualnie cokolwiek abym mogl go zakupic?
Jakis z BMW ? etc ? jutro bym podjechal kolo 8:00 do Edpolu lub Jambor i zakupil
robo - Sro Wrz 01, 2010 09:06
Jeśli to jest taki sam przekaźnik jak od halogenów przeciwmgielnych ( a wyglada, że jest ) to możesz kupić od Mercedesa Sprintera. U mnie właśnie taki siedzi.
dzieju - Sro Wrz 01, 2010 10:16
Dzieki jutro dam znac co kupilem i czy pomoglo :D
SeniorA - Sro Wrz 01, 2010 13:40
dzieju, oryginał Simensa A1401-X53, 12V 20A, V23074, PA66-GF25, YWB 1012 10,
dzieju - Sro Wrz 01, 2010 14:13
Wiec tak oryginal w Roverze to cena okolo 100-140zl. na allegro znalazlem za 9,99zl. :D ale paczka 23zl.
No nie mam wyjscia ...
http://allegro.pl/przekaz...1174915063.html
A jak by jakims cudem sie okazalo ze ja tam jednak przekaznika nie musze miec a wloze go to cos sie stanie ? :D
SeniorA - Sro Wrz 01, 2010 14:27
dzieju napisał/a:
jak masz automat , to musisz mieć przekażnik do świateł cofania, bo sygnał ze skrzyni do LSM idzie przez przekażnik.
dzieju - Sro Wrz 01, 2010 14:37
Ok dorwalem przekaznik z opisem 1004 Siemens dziala wsio :D
Zółty Siemens i napisane bylo o ile pamietam 1004
Dzieki
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 14:37 ]
Jak by to bylo wazne to dowiem sie dokladnie co na nim pisze no i dziala co najwazniejsze
SeniorA - Sro Wrz 01, 2010 14:48
co najmniej jeden taki przekaznik masz w w skrzynce bezp. w komorze silnika ( od sprzęgła kompresora , może być też od świateł przeciwmgielnych jak je masz ).
dzieju - Sro Wrz 01, 2010 14:53
Mam przeciwmgielne bo to super hiper bryka :P full wypas maksior nad maksiory ale turbodynamomen mnie zawstydzil i przyjechal roverem na lancuchu :D
dukat11 - Sro Wrz 01, 2010 18:42
dzieju napisał/a:
:grin:
