Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214] Jak zalożyć pokrowce na siedzenia???
Zabek - Sro Sie 25, 2010 11:00 Temat postu: [Rover 214] Jak zalożyć pokrowce na siedzenia??? Witam jestem zielony w sprawach technicznych...mam samochód od 2miesiecy i doszedłem do wniosku aby zmienić pokrowce....i teraz pytanie z tematu....jak to zrobić???
szoso - Sro Sie 25, 2010 11:31
najlepiej jest wyjąć siedzenia i kanapę, wtedy dopasujesz pokrowce i umieścisz haczyki montażowe w odpowiednich miejscach
colin1983 - Sro Sie 25, 2010 11:32
Bardzo łatwo musisz zdjąć zagłówek musisz go wyciągnąć do góry aż do zabezpieczeń potem musisz zsunąć tapicerkę tą co jest koło tych plastików okrągłych tam pokażą ci się zawleczki musisz je wysunąć za pomocą kombinerek jak je wysuniesz zagłówek powinien cały wyjść z siedzenia bez problemu zrobisz to bez wyciągania foteli
Zabek - Sro Sie 25, 2010 11:42
ok Dzięki wielkie zaraz skocze "pobawić sie " z siedzeniami;)
