Tuning mechaniczny - Wtyskiwacze SD vs. SDI ?
michu1123 - Sob Sie 28, 2010 23:23 Temat postu: Wtyskiwacze SD vs. SDI ? Siemanko.
Mam pytanko odnośnie wtryskiwaczy w dieslach. Czy jest różnica między wtryskiwaczami od wersji SD a SDI??????
Bo jeśli tak to założenie wtrysków od SDI do SD poprawi parametry autka?????
Czy może SD mają identyczne wtryski co w SDI.
Czekam na konkretne odpowiedzi i propozycję.
Krzysi3k - Sob Sie 28, 2010 23:43
michu1123 napisał/a: | Mam pytanko odnośnie wtryskiwaczy w dieslach. Czy jest różnica między wtryskiwaczami od wersji SD a SDI?????? |
Są takie same. Do SDi można wstawić tzw. "wingy injectors", tak angole to nazywają.
Remigiusz - Nie Sie 29, 2010 10:16
SDI i SD maja te same jedynie do 25,45 idt polepsza wtryski od starszych modeli osiągi
michu1123 - Nie Sie 29, 2010 10:32
Dzięki panowie za info.
Czy podjął się ktoś wymiany końcówek wtrysków - podobnie jak to się robi przy VW?. Założyłem już wcześniej temat "Końcówki wtrysków 216 " i byłem ciekaw czy można wymienić same końcówki wtrysków na tzw. 216.
Temat zakończył się na tym, że można wysłać jeden wtryskiwacz do kolesia, który się zajmuje wymianą wtrysków w grupie VW i może spróbować zamontować w R. Koleś ten nie mógł nic powiedzieć na temat wtrysków od R bo nie miał nigdy do czynienia z nimi ale zaproponował, że można przesłać jeden i może spróbować. Myślę, że może to być interesujące ze względu na to, że pompa w SD i SDI ma duże możliwości a przy założeniu 216 do R może naprawdę poprawić osiągi.
