Rover serii 600, Honda Accord - [R620] POMOCY!! Jak otworzyć pokrywę silnika??
mariuszlol23 - Nie Sie 29, 2010 08:24 Temat postu: [R620] POMOCY!! Jak otworzyć pokrywę silnika?? Witam.
Jak otworzyć pokrywę silnika, gdy urwie się linka??
Nie śmiejcie się, ale ja w ogóle nie podłączyłem do zamka linki, gdy naprawiałem czujnik z alarmu. I teraz mam duży problem nie wiem jak otworzyć maskę?? Proszę o pomoc!
Kot - Nie Sie 29, 2010 08:53
a widzisz w ogole linke w komorze silnika
mariuszlol23 - Nie Sie 29, 2010 09:10
NO widzę, ale ona nie jest założona do zamka.
Doszłem do wniosku, że ściągnę przedni zderzak, tylko nie wiem za bardzo jak on jest przymocowany, na razie znalazłem 2 śruby pod lampami.
Kot - Nie Sie 29, 2010 09:11
zpal za linke kombinerkami i pociagnij:)
mariuszlol23 - Nie Sie 29, 2010 09:28
Nie rozumiesz mnie. To mi nic nie da. Ja ci tą linkę mogę całą wyciągnąć a i tak się maska nie otworzy, bo ona w tej chwili nie jest podłączona do zamka w pod pokrywą.
Ma ktoś może rysunek techniczny tego zamka pod klapą, żeby wiedzieć za która część trzeba ciągnąć.
Kot - Nie Sie 29, 2010 09:29
aha.. zle zrozumialem a z kanalu niedosiegniesz zamka?? wiem, ze sa na to jakies patenty, juz bylo pisane na forum
mariuszlol23 - Nie Sie 29, 2010 09:32
Z ledwością go dosięgam spod spodu. Tylko nie wiem za co ciągnąć, bo mało miejsca i światła.
Perez - Nie Sie 29, 2010 12:05
Zderzaka nie zdejmiesz bez otwarcia maski.
Zaraz zejde na dol do auta i zrobie fotki.
mariuszlol23 - Nie Sie 29, 2010 12:11
Ok dzięki z góry za zdjecia
Perez - Nie Sie 29, 2010 12:25
Nalezy sie zaopatrzyc w sprzet zdjecie 1.
Potem nalezy wsadzic reke jak pokazuje strzalka zdecie 2.
Potem nalezy wsadzic sprzet w dziurke jak pokazuje strzalka zdjecie 3.
Potem sprzet nalezy przesunac jak pokazuje zdecie 4, aby przesunac zapadke na zdjeciu 5.
Sorry, ze tak dlugo, ale musialem sie pobawic, bo nasze forum ma ogranicznik w rozmiarach zdjec. Szkoda, bo na tych nie widac tak dobrze.
Milej zabawy
mariuszlol23 - Nie Sie 29, 2010 12:40
Osobiście doszedłem do wniosku, że będę wiercił dziury na gedor i cały ten zamek odkręcę.
No ale, zobaczymy czy da rade twoim sposobem
Perez - Nie Sie 29, 2010 12:42
Nic nie musisz wiercic, jest banalne
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 13:42 ]
Wyglada na to, ze producent przewidzial, ze moze sie urwac linka.
mariuszlol23 - Nie Sie 29, 2010 13:28
Jednak chyba będzie trzeba wiertać .
Tato prędzej zrzucił tą sprężynę, a chyba jest potrzeba, bo nic to nie dało.
Perez - Nie Sie 29, 2010 13:43
Probuj dalej, sprezyna sluzy do cofania tylko. Wiercic nie ma co, bo to rozwiazanie Wieśka mechanizatora
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 14:43 ]
Bez kitu, zaraz zejde jeszcze raz i sam sprobuje otworzyc srubaczkiem
mariuszlol23 - Pon Sie 30, 2010 16:23
I co udało ci się??
Wytłumacz mi ruch na przed ostatnim zdjeciu. To trzeba w prawo czy w lewo? Trzeba mieć strasznie chudziutkie rączki
[ Dodano: Pon Sie 30, 2010 17:23 ]
Ok, otworzyłem ją. Tak jak mówiłeś, tylko że źle to robiłem, bo cisłem w prawo, a trza było w lewo. Dziękuje serdecznie za pomoc.
Perez - Czw Wrz 02, 2010 11:25
Ju łelkam
