Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] Wymiana uszkodzonego silnika
zywy30 - Nie Sie 29, 2010 20:50 Temat postu: [R220] Wymiana uszkodzonego silnika Witam
Chcę wymienić uszkodzony silnik SD 86KM 63Kw bez intercoolera po powodzi, ponieważ naprawa jest nieopłacalna jak stwierdził mechanik, na silnik mocniejszy z SDI 105KM 77Kw z intercoolerem. Co oprócz silnika muszę też przełożyć, żeby wszystko chodziło jak należy.
Czy znacie w województwie śląskim warsztaty co przekładają silniki i można u nich kupić taki silnik oraz dają na nie gwarancje rozruchowe do kilkunastu dni. Najlepiej okolice Katowic i całego Zagłębia Dąbrowskiego.
Czy znacie także koszta usługi przełożenia silnika?
Remigiusz - Nie Sie 29, 2010 22:09
Przełożenie samego silnika kosztuje ok 300-500zl ale nic tobie z tego nie będzie bo nie będziesz mógł wykorzystać pompy wtryskowej ani wiązki kabli oraz komputera z SDI, bo trzeba by cala wiązkę kabli przerobić a trudno o kogoś takiego co by się tego podjął, bo trochę zezbienia jest.
Sam silnik w sobie możesz wykorzystać, o proc tych rzeczy co wyżej pisałem, twoja stara pompę musi wsadzić i git Intercooler może zostać bo sie przyda nawet do SD, apompe od Sdi może tez podkręcić sobie i będziesz miał również taka moc jak SDI
Jak bedzie to silnik od tego mechanika razem z skrzynia biegów to bierz, więcej mocy wytrzymuje skrzynia od SDi niz SD
BTW, ja mam jeszcze silnik z mojej 220 SD do oddania za dobre pieniądze wiec jak byś chciał to pisz chętnie wyśle. przejechane ma 190.000km
zywy30 - Pon Sie 30, 2010 11:41
A ile za silnik chcesz?
Remigiusz - Pon Sie 30, 2010 22:39
zywy30, Masz PW
zywy30 - Wto Sie 31, 2010 08:42
Co to PW? Pompa wtryskowa? Jeśli tak to mam mechaniczną
Remigiusz - Wto Sie 31, 2010 08:50
zywy30, tak mechaniczna taka jak ty miałeś.
PW to prywatna wiadomość, na samej gorze masz wiadomości i tam tobie wysłałem wiadomość
zywy30 - Wto Sie 31, 2010 19:09
Byłem dziś za silnikiem i pytano się mnie czy ten silnik jeśli chodzi o gaz jest na linkę czy na wiązkę, wtyczkę.
Ma to jakieś znaczenie, ale wydaje mi się, że mam na linkę?
Brt - Wto Sie 31, 2010 19:20
tak ... masz na linkę ... jeśli chodzi o goły silnik to jest to bez znaczenia ... tyle, że osprzęt jest inny.
zywy30 - Wto Sie 31, 2010 20:44
Czyli z sdi silnik goły bez osprzętu też będzie pasował i będzie dało radę go podłączyć pod ten osprzęt co posiadam przy uszkodzonym silniku?
Bo jest bardzo ciężko dziś dostać silnik tego typu co mam.
Mój typ silnika sd to 20T2R, a z sdi są 20T2N. Nie przeszkadza w niczym by przełożyć taki goły silnik?
Bo w każdym jednym warsztacie co dają gwarancję na taką usługę powiadają, że nie da rady tak zrobić.
I już powoli tracę wiarę w to, czy uda mi się jeszcze kiedykolwiek uruchomić Roverka tego co posiadam.
Remigiusz - Wto Sie 31, 2010 22:03
zywy30, Widze ze nie czytasz PW
Co do twojego pytania to tak masz na linke i sam silnik jak Brt pisal bedzie pasowal z SDI
A tutaj moja wiadomość do ciebie:
Hej, mogę tobie cały silnik dać razem z pompa wspomagania oraz alternatorem plus pasek wielorowkowy nowy.
Rozrząd ma te silnik zrobiony jakieś 20do30tyskm temu także paski są jak nowe bo robiłem to rok temu na wakacjach a silnik mi teraz stoi Nawet olej jest nowy dopiero ma kilka tysięcy przejechane, miałem go nawet do R 25 zlewać ale trudno spuscic olej na silnik mi na podłodze prawie stoi
Jedynie czego tez nie mam to wtryskiwaczy oraz bez skrzyni biegów jest bo już sprzedane
Cenna jaka mnie interesuje to 650zl, bo wole to komuś dać w dobre ręce niż żeby mi się miał silnik z tego stania całkiem zepsuć.
Tutaj masz zdjęcie silnika tylko osprzęt mam osobno
Mozesz tez dzwonic do mnie jak masz pytania:
724-377-228
pozdrawiam Remi
Lelobass - Sro Wrz 01, 2010 00:26
zywy30, zapewniam Cię że goły silnik od SDI pasuje do osprzętu SD, 2 miesiące temu miałem taki przeszczep i wszystko bangla.
zywy30 - Sro Wrz 01, 2010 12:56
Jaki przebieg tego silnika, jakąś pisemną gwarancję rozruchową dajesz i na ile dni?
Mazak - Sro Wrz 01, 2010 15:08
Remi55 napisał/a: | przejechane ma 190.000km |
Uważam że warto ,nie kupisz taniej Remi55, dba o samochody sądząc po postach
Remigiusz - Sro Wrz 01, 2010 22:23
zywy30 napisał/a: | jakąś pisemną gwarancję rozruchową dajesz i na ile dni? |
Hmm.. mogę tobie dać pisemna gwarancje jak chcesz ale ja nie firma jestem Silnik dzialal bez zarzutu i byl zadbany oraz miał regularne wymianę co 10tys km olej, od wymiany do wymiany zero ubytku było
Cieszył bym się jak tobie by się przydał bo mi go szkoda jest ze tak stoi i nie jest jeżdżony
zywy30 - Czw Lis 11, 2010 07:09
Kupiłem używany blok silnika i po 3 dniach zawiozłem kompletny złom, gorzej niż u mnie po awarii wyglądało. Postanowiłem naprawić własny, teraz wiem co i jak wygląda, ale jeździ
xtek - Sob Lis 20, 2010 14:38
zywy30 napisał/a: | Witam
Kupiłem używany blok silnika i po 3 dniach zawiozłem kompletny złom, gorzej niż u mnie po awarii wyglądało. Postanowiłem naprawić własny, teraz wiem co i jak wygląda, ale jeździ |
Trzeba bylo kupic od Remiego, a nie jakas padline.
