Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214 Si 97'] Stuk przy puszczaniu gazu...
bandieta - Pon Sie 30, 2010 10:51 Temat postu: [R 214 Si 97'] Stuk przy puszczaniu gazu... Przy dodawaniu i puszczaniu gazu na niskich biegach słychać pojedyńczy stuk.
Co to może być poduszka, koło dwumasowe, coś innego ?
1) Poduszkę podobno można sprawdzić probując ruszyc na ręcznym z jedynki i patrzeć czy silnik sie 'wyrywa', potem to samo na wstecznym ... ?
2) Jak sprawdzic kolo dwumasowe ... ?
3) Co to jeszcze moze byc ... przegub (stuka tez na prostych kolach to chyba nie)
gorgoroth80 - Pon Sie 30, 2010 11:33
wg mnie może być wahacz - luzy na tulejach
Kot - Pon Sie 30, 2010 12:20
mysle ze mzoe to byc albo poduszka silnika, albo jakas tuleja na wahaczy, dwumas by grzechotał ... ale chyba w 16 zaworowym silniku jest jednomas
praktis - Pon Sie 30, 2010 12:21
U mnie to był przegub zewnętrzny, stukało tez na prostych kołach.
Kot - Pon Sie 30, 2010 12:24
przegub tez moze byc, ale mysle ze stknelo by kilka razy przy ruszaniu
praktis - Pon Sie 30, 2010 12:27
Możemy sobie gdybać i tak musi to ktoś sprawdzić organoleptycznie
Kot - Pon Sie 30, 2010 12:36
praktis, otoz to bo z przed komputera to mozna snuc niestwozone filozofie
