Tuning wizualny - Kontrolka VVC
pajakVi - Pon Sie 30, 2010 20:23 Temat postu: Kontrolka VVC Montował ktoś kiedyś kontrolkę/lampkę/diodkę do VVC, taka że się pali gdy VVC jest załączone? Pod który kabelek to podczepić?
Ciufa - Wto Sie 31, 2010 18:44
http://www.honda.slask.pl...pic.php?t=31507
secio - Sro Wrz 01, 2010 15:21
pajakVi napisał/a: | Montował ktoś kiedyś kontrolkę/lampkę/diodkę do VVC, taka że się pali gdy VVC jest załączone? Pod który kabelek to podczepić? |
Nasze VVC działa płynnie, więc trudno zdefiniować że "VVC jest załączone". Tu jest inaczej niz w Hondowskich VTEC.
Możnaby podpiąć diody pod solenoidy i widzieć jak system zmienia fazy na "+" i "-". To mogłaby być ciekawa obserwacja. Jak wdrożysz, daj znać .
Troche informacji tutaj: http://www.mgcars.org.uk/news/news174.html
Pzdr,
Mariusz
Ciufa - Pią Wrz 03, 2010 09:01
ja czuje przypływ mocy przy 4000 RPM, a drugi kick jest przy 6000 RPM
Tmk - Nie Lut 27, 2011 17:57
I od 4000 rpm bardzo przyjemny dzwiek bywa juz
mgzr160 - Pon Maj 02, 2011 11:38
i jak udalo sie komus ta diode zamontowac?
Tmk - Sro Gru 14, 2011 22:58
Moim zdaniem w wypadku vvc to nic nie da...bo vvc pracuje plynnie i ma nie jedne miejsce gdzie bywa przyplyw mocy czy jakis minimalny kick - to w vtec'ach jedne miejsce gdzie sie wlacza vtec.
ADI-mistrzu - Czw Gru 15, 2011 15:03
http://www.youtube.com/watch?v=H-ZhbnJ3ZTI
Od 1:24 macie różnicę między VVC a V-tec, jak widać u nas jest to pięknie płynne, a V-tec to skok po prostu, dlatego łatwo to wykryć.
Trzeba by było diodę od samego dołu obrotów zapalać
