Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Demontaż podsufitki
radek - Wto Sie 31, 2010 19:16 Temat postu: [R416] Demontaż podsufitki Witam wszystkich klubowiczów.
Nabyłem drogą kupna R416 Si z 97 z odklejoną podsufitką. Przeszukałem forum i znalazłem informacje o tym jak wymienić materiał na podsufitce ale czy ktoś może napisać krok po kroku jak zdemontować starą podsufitkę, co i w jakiej kolejności, na co uważać żeby nie dodać sobie roboty niepotrzebnymi uszkodzeniami?
dzięki
pozdro
truten23 - Wto Sie 31, 2010 23:54
No w sumie też zaczyna mnie to ciekawić w związku z moją podsufitką...
szoso - Sro Wrz 01, 2010 07:11
tu masz napisane co krok po kroku odkręcać
http://forum.roverki.eu/v...ight=podsufitka
radzę uważać na plastikowe osłony słupków a bardziej na ich zatrzaski bo można je połamać,trzeba je zdejmować powoli bo na chama to będzie coś połamane
truten23 - Sro Wrz 01, 2010 09:09
No trzeba będzie sie za to wziąć jeszcze przed zimą
radek - Czw Wrz 02, 2010 11:46
dzięki szoso420,
czy przy zdejmowaniu czujników ultradźwieków trzeba na coś specjalnie uważać? Np. tak jak napisałes o plastikowych osłonach.
pozdro
radek
szoso - Czw Wrz 02, 2010 12:22
czujka ruchu wychodzi bez problemu i zatrzaski na niej są metalowe, wystarczy pociągnąć do siebie
polakpolak29 - Sro Cze 15, 2011 11:27
Witam ostatnio i mnie dopadł problem z odklejająca się podsufitką.
Wymieniłem ją sam, kupując materiał cięty z metra(kolor identyczny z fabrycznym) oraz klej do podsufitki. Dołączam zdjęcie na którym zaznaczyłem wszystkie elementy podtrzymują podsufitkę na miejscu.
kasjopea - Czw Cze 16, 2011 10:49
polakpolak29, świetne zdjęcie, na pewno wielu osobom się przyda. Dzięki .
FatMatic - Sob Sie 20, 2011 13:24
Nie che zakładać osobnego tematu więc się podpinam mam 400 w sedanie i tu jest problem bo odkrecic to pikuś zejdzie z 2 godzinki ale sie uporam a jak ją teraz wydrzeć ? przez bagola się nie da, czy kombinować przez drzwi czy przez tylne siedzenia i klapę bagola ?
AdmSrck - Sob Sie 20, 2011 14:04
Jak fotele się położy, to bardzo ładnie wychodzi po przekątnej przez drzwi przednie, najlepiej pasażera
