Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Gaśnie ale można zaraz odpalić
han2 - Wto Sie 31, 2010 21:37 Temat postu: [R416] Gaśnie ale można zaraz odpalić Witam mam problem kupilem owe autko jakies pare dni temu (Bena +lpg) Podczas jazdy .. jakies 20 min auto ma tendencje by zgasnac.. odrazu potem moge go odpalic normalnie z klucza i jedzie dalej. Czy ktos sie spotkal z takim przypadkiem? wiem ze byly podane przyklady o tym ze roverek gasnie itp ale ze nie da sie go odrazu zapalic. Dlatego wydaje mi sie ze moj problem jest troche inny . Dzieki i pozdrawiam.
truten23 - Sro Wrz 01, 2010 00:48
Gaśnie na LPG i na benzynie, czy tylko na gazie albo tylko na benzynie?
han2 - Sro Wrz 01, 2010 08:49
dzis jadac do pracy stestuje i dam znac. A i zauwazylem ze jest to podczas malych predkosci np dojazd do skrzyzowania (moment zatrzymania) zakrecanie na skrzyzowaniu.
darek_wp - Sro Wrz 01, 2010 09:21
Najczęstsza przypadłość pasująca do Twoich objawów to problemy z silnikiem krokowym. Nie można też wykluczyć problemów z zasysaniem lewego powietrza lub złej regulacji przepustnicy jednak najczęściej problemem jest silnik krokowy. Poszukaj na forum są tematy dotyczące jego czyszczenia i sprawdzania.
truten23 - Sro Wrz 01, 2010 10:12
han2, A odpal na postoju silnik i przysłuchaj się jego pracy. Czy nie słychać takiego charakterystycznego syczenia?
zdenek - Sro Wrz 01, 2010 11:08
han2 napisał/a: | zauwazylem ze jest to podczas malych predkosci np dojazd do skrzyzowania (moment zatrzymania) zakrecanie na skrzyzowaniu |
Tak jak poprzednicy napisali to może być lewe powietrze, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania dmucha w dolot mieszanka robi się za uboga i gaśnie. Gaśnięcie przy zakręcaniu, membrana w parowniku odchyla się pod wpływem sił bezwładności i przymyka dopływ gazu. Czy jest różnica w którą stronę zakręcasz? Piszę to wszystko w odniesieniu do jazdy na LPG.
paff - Sro Wrz 01, 2010 11:16
moj krokowiec tak robil, po wymianie ustało, oczywiscie jeszcze jak mialem R400 1.4 si
han2 - Sro Wrz 01, 2010 13:52
zdenek hmm chyba nie ma roznicy . w ktora strone. Moje pytanko jesli to lewe powietrze jak temu zaradzic? Szukalem na forum ale cos nie znalazlem.
zdenek - Sro Wrz 01, 2010 13:59
han2 napisał/a: | chyba nie ma roznicy |
A jak masz ustawiony parownik? Prostopadle do kierunku jazdy i czy gaśnie tylko na gazie?
truten23 - Sro Wrz 01, 2010 18:28
han2 napisał/a: | zdenek hmm chyba nie ma roznicy . w ktora strone. Moje pytanko jesli to lewe powietrze jak temu zaradzic? Szukalem na forum ale cos nie znalazlem. |
Pooglądaj przewody gumowe, czy nie ma pęknięć. Czy krokowy jest dobrze przykręcony, czy nie ssie gdzieś kolo przepustnicy...
grisza23 - Czw Wrz 02, 2010 12:12
Ja miałem tak samo, też mi gasł podczas dojeżdżania do skrzyżowania, ale tylko na gazie.
A jaką masz instalacje? Bo ja wymieniłem i krokowy i przewody, itp. Nie gasł mi tak często jak wcześniej, ale jeszcze czasami zdarzało mu się. Więc gazownik wymienił mi cewkę od gazu i od tej pory nigdy ni już nie zgasł Więc może to sprawdź
han2 - Pią Wrz 03, 2010 19:51
witam Sorka ze nie pisalem (praca praca praca) Autko dam ze tak powiem do full wgladu do znajomego mechanika. Zobaczymy co powie (auto ledwo co kupilem ) wiec trzeba troche powymieniac filtrow itp . Odezwe sie zapewne po naprawach
driftdreamer - Pią Wrz 03, 2010 20:14
Moim zdaniem musisz wyregulować gaz, mi też czasem gaśnie co zdarza się bardzo rzadko ale oczywiscie mowie o lpg bo na benzynce jest ok i tez zazwyczaj po dojechaniu do skrzyzowania i wcisnieciu sprzegła.
han2 - Wto Paź 12, 2010 08:55
Dobra sorka ze odgrzebuje... znowu mi sie to dzieje i tylko i wylacznie na benzynie! Raz tez mialem sytuacje ze zgasl i nie chcial zapalic .. pojechal do mechanika mechanik powiedzial ze cos nie tak moze byc z przekaznikiem. Hm? jesli tak to gdzie znajde przekaznik pompy paliwa.
darek_wp - Wto Paź 12, 2010 09:15
han2 napisał/a: | jesli tak to gdzie znajde przekaznik pompy paliwa. |
W module przekaźników za komputerem.
han2 - Wto Paź 12, 2010 09:18
a to juz wiem myslicie ze to moze byc tego przyczyna? ze znowu gasnie przy wcisnieciu sprzegla? I czy ktos sie orientuje jaki symbol ma w/w przekaznik?
A mechanik wspominal ze ktos juz przedtem grzebal tam .. i rozkrecal owy przekaznik.
darek_wp - Wto Paź 12, 2010 09:26
Mało prawdopodobne moim skromnym zdaniem. Raczej stawiał bym na zapłon bądź krokowy. U mnie podobne problemy ustąpiły po wymianie cewki zapłonowej.
Co do modelu przekaźnika - jest to przekaźnik do druku i nie ma na nim żadnego opisu. Trzeba by coś dobrać w sklepie z częściami elektronicznymi. Natomiast na pewno nie zaszkodzi sprawdzić naocznie czy przypadkiem nie skorodowały połaczenia lutowane w module i ew je poprawić.
