Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ROVER 216 SI 1.6 v12] Wentylator się nie włącza!!
linka113 - Sro Wrz 01, 2010 18:41 Temat postu: [ROVER 216 SI 1.6 v12] Wentylator się nie włącza!! Witajcie!!
Mam taki mankament a mianowicie płyn mi się gotuje w chłodnicy choć wskaźnik temperatury nie pokazuje wysokiej temperatury jest na środku wskaźnika kiedy go odłanczam wentylator chodzi bez za żutu wymieniłem czujnik temperatury i dalej się nie włącza od tego ciśnienia rozerwało mi wąż od chłodnicy kolejna wymiana doradzali mi że to może być albo "termostat" albo czujnik ale wymieniłem go i nic czyli pozostaje termostat może ktoś miał taki przypadek??
Pozdrawiam!!
Mój model to ROVER 216 SI 1.6 v12
leszczu - Sro Wrz 01, 2010 19:24
Możesz sprawdzić czy to termostat, czy się otwiera czy nie, po prostu jak się samochód nagrzeje to zobacz czy dolny wąż idący od chłodnicy będzie ciepły. Jak będzie to znaczy że termostat się otwiera i jest w porządku
Możesz jeszcze przyjrzeć się korkowi od zbiorniczka.
linka113 - Sro Wrz 01, 2010 19:33
Czyli może to być wadliwy korek który się nie odpowietrza??
leszczu - Sro Wrz 01, 2010 19:37
linka113 napisał/a: | Czyli może to być wadliwy korek który się nie odpowietrza?? |
Po twoim poście w który piszesz, że gotuje ci się woda i przy czym wskaźnik pokazuje optymalna temperaturę i wentylator się nie załącza to wina stoi po korku od zbiorniczka.
linka113 - Sro Wrz 01, 2010 20:11
Wiesz co sprawdziłem ten wąż u dołu chłodnicy jest zimny a na górze gorący to chyba bedzie termostat czy wiesz może gdzie on się znajduje w jakim miejscu będę musiał go wymienić czy raczej proponujesz żebym oddał go do mechanika??
Markzo - Sro Wrz 01, 2010 20:17
linka113 napisał/a: | Mój model to ROVER 216 SI 1.6 v12 | v12?? kurde jak Ty go tam upchnąłeś?? są 2 czujniki od temp. który wymieniłeś?
linka113 - Sro Wrz 01, 2010 20:30
Wymieniłem ten co był na wierzchu przy wężu który idzie do silnika z chłodnicy gurny a gdzie jest drugi?? to był czyjnik od wentylatora tak mi mówili w sklepie!! a gdzie znajduje sie ten drugi czujnik??
