Zobacz temat - [R620] Reset komputera, pytania
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Reset komputera, pytania
mariuszlol23 - Czw Wrz 02, 2010 18:54
Temat postu: [R620] Reset komputera, pytania
Witam.
Jeszcze nigdy nie sprawdzałem błędów na komputerze i naszła mnie taka ochota. Tylko w tym problem, że nie jestem pewny, czy stare błędy zostały usunięte, przez serwis bosch'a.
Jak zresetuje komputer teraz i pojeżdżę jakiś tydzień, to powinny się pokazać teraźniejsze błędy, co nie ??
I jeszcze jedno - w czasie kasowania komputera trzeba mieć wsadzony przewód w złącze 4 i 16??
zuber84cool - Czw Wrz 02, 2010 19:47
mariuszlol23, może to ci się przyda http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
mariuszlol23 - Czw Wrz 02, 2010 20:36
No z tego korzystam, tylko tam nie ma odpowiedzi na moje pytania :P
KRYS - Czw Wrz 02, 2010 20:56
A pali ci sie check engine ? bo jezeli nie to nie masz błędów które wybłyska ci check.
Z kasowaniem błedów chodzi o to że jak błąd nie wystąpi przez kolejne 50
czy 55 przekrecen kluczyka w zapłon to się sam kasuje i nie musisz mieć zwartych tych pinów
Błedami są wykraczające ponad norme wskazania czujników , serwis usunął przyczyne tych błedów a jezeli znów wystepują to znowu są do wymiany lub naprawy wskazane podzespoły
mariuszlol23 - Czw Wrz 02, 2010 21:02
Kontrolka check engine pali mi się tylko jak załączam zapłon, potem gaśnie, a ja odpalam auto i jeszcze się nie zdarzyło żeby się zapaliła. To oznacza, że nie ma żadnych błędów i nic mi nie wykaże oprócz punktu 12, czyli start diagnostyki ??
KRYS - Czw Wrz 02, 2010 21:08
tak
tu przykład na początku 12 a potem już błędy
http://www.youtube.com/watch?v=l2q3Q-K7ASI
http://www.youtube.com/wa...feature=related
mariuszlol23 - Czw Wrz 02, 2010 21:14
Ok dzięki :)
Perez - Pią Wrz 03, 2010 13:08
KRYS napisał/a:
tak
Kurcze jak szybko miga, wydaje mi sie, ze u mnie w benzynie migalo duzo wolniej.
KRYS - Pią Wrz 03, 2010 19:27
Czy w dieslach 600 złącze diagnostyczne to obd2 ?
Jeżeli tak to warto zaiwestować w kabel i oprogramowanie do diagnostyki auta
