Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r416 1.6 99r] Strrasznie głośne chłodzenie ( Nawiew)
han2 - Nie Wrz 05, 2010 15:55 Temat postu: [r416 1.6 99r] Strrasznie głośne chłodzenie ( Nawiew) Witam mam problem z nawiewem strasznie glosny jest czy to normalne w roverach? Czy ktos mial podobny problem ? 2 bieg jest jeszcze ok ale 3/4 furczy jak dzik .
kasjopea - Nie Wrz 05, 2010 18:25
Pewnie masz jakieś śmieci w wentylatorze. Rozkręć to i wyczyść, może coś da.
han2 - Pon Wrz 06, 2010 06:14
Ok tylko gdzie sie znajduje wentylator? za schowkiem? dobrze sie orientuje?
darek_wp - Pon Wrz 06, 2010 06:20
Dokładnie tam. Warto wyjąć schowek - jest wtedy lepszy dostęp do wentylatora. Trzeba wykręcić od spodu 3 śrubki i odłączyć wtyk z zasilaniem - wentylator wychodzi bez problemu.
JeRRy3D - Pon Wrz 06, 2010 07:16
darek_wp napisał/a: | Dokładnie tam. Warto wyjąć schowek - jest wtedy lepszy dostęp do wentylatora. |
Nawet nie ma potrzeby. Jeżeli położysz się na plecach dostęp do 3 śrub wentyla jest wystarczający. Przerobiłem to ostatnio w 400ce. Bardziej umordowała mnie jazda z odpięciem tej kostki z przewodami. Walczyłem z 15 min . I jak wyżej. Dmuchawy tarabaniły na 2 biegu. Liście z wentylatora w kibel i jest idealnie.
han2 - Pon Wrz 06, 2010 08:33
Dobra to dzis sobie troche poleze w moim roverku I dam znac co i jak Dzieki za odpowiedz / podpowiedz co do nawiewu.
kasjopea - Pon Wrz 06, 2010 10:45
han2 napisał/a: | Dzieki za odpowiedz / podpowiedz co do nawiewu. |
Przy okazji warto zainteresować się stanem filtra kabinowego.
han2 - Wto Wrz 07, 2010 16:20
Ha Dzieki za pomoc to bylo to kupa lisci Dzieki wielkie (co do filtra nie zlookalem )
btw. nie trzeba odkrecac schowka dalem rade bez odkrecania go
