								|  | Forum Klubu ROVERki.pl
 |  |  Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS  - [Rover 45] układ bezpiecznikow w rover 45
 Zbigniew - Sro Wrz 08, 2010 16:55
 Temat postu: [Rover 45] układ bezpiecznikow w rover 45
 Witam, mógł by ktoś mi wytłumaczyc jak działa układ bezpieczników w rover 45 lub podać jakiś schemat???
 darek_wp - Sro Wrz 08, 2010 19:28
 Witaj. Napisz może dokładniej o co chodzi. Nie ma bowiem takiej rzeczy jak układ bezpieczników. Jest to tylko skrzynka z bezpiecznikami z których każdy zabezpiecza inny obwód przed zwarciami i przeciążeniami zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zasadą działania. Schemat instalacji znajdziesz w instrukcji serwisowej (rave - po angielsku) a rozpiskę bezpieczników (który co zabezpiecza) w instrukcji obsługi.
 Zbigniew - Sro Wrz 08, 2010 20:00
 Problem jest taki ze książeczkę mam po francusku i nie mogę dojść który bezpiecznik zabezpiecza obwód. Nie chce mi świecić lampka w schowku myślałem ze, została ona przepalona i wymieniem na nowa i dalej nie chce. Sadze ze bezpiecznik mógł się spalić tylko nie wiem który. A i jeszcze nie działa tylni wycieraczka czy to ma tez coś ws polnego z bezpiecznikami?
 ruskie - Czw Wrz 09, 2010 19:44
 to sprawdz wszystkie bezpieczniki ... ich tam duzo nie ma ... tez mam r45 i skrzyneczka z bezpiecznikami jest po prawej strony jak otworzysz maske
  patrzylem wlasnie u siebie jak to jest z tym ukladem ale mam po niemiecku napisane wszystko magneto - Czw Wrz 09, 2010 21:05
  	  | ruskie napisał/a: |  	  | skrzyneczka z bezpiecznikami jest po prawej strony jak otworzysz maske |
 w kabinie jest druga skrzynka z bezpiecznikami i znajduje się za schowkiem pod przyciskami do regulacji lusterek
  	  | Zbigniew napisał/a: |  	  | Problem jest taki ze książeczkę mam po francusku |
 też mam po francusku ale jak wyciągłem ten maly schowek za którym są bezpieczniki miałem na takim kawałku plastiku oryginalna rozpiske w jęz. angielskim.
 [ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 22:05 ]
 o lampce w schowku nic sie nie dowiedziałem z tego obrazka ale za tylną wycieraczke odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 13.Przy okazji ten bezpiecznik jest również od ogrzewania tylnej szyby,dmuchawy nawiewu i wentylatora na chłodnicy.
 Co do lampki to myślę że ktoś coś spieprzył przy okazji wymiany filtra kabinowego
 Jugol - Czw Wrz 09, 2010 22:52
 Mówisz i masz :
 magneto - Pią Wrz 10, 2010 07:50
 Jugol, ciekawe skąd sie wziely rozbieżności.Wg. francuskiej książki obsługi bezpiecznik nr 13 u mnie ma wartość 15. W samochodzie też taki mam włożony
 Jugol - Pią Wrz 10, 2010 12:23
 Magneto, ale to raczej pytanie nie do mnie
   power_grey - Sro Gru 13, 2017 09:09
 Witam mam problem ze zidentyfikowaniem bezpiecznika od srs w moim R45,i podczas przeglądania bezpieczników pod kierownicą zauważyłem że brakuje 2 elementów ,podejrzewam że to jakieś przekażniki.Czy ktoś mógłby zidentyfikować na fotce miejsca po brakujących elementach?zaznaczone na zółto.
 edit: Udało mi się znależć opis moich bezpieczników podaje link może komuś się przyda http://forums.mg-rover.org/8325625-post4.htmlyda
