Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200, 1.4, '99]Problem z prędkością
jerrysx - Czw Wrz 09, 2010 23:01 Temat postu: [R200, 1.4, '99]Problem z prędkością witam serdecznie , mam roverka 200, od poru dni zauważyłem dziwny problem w moim autku. mianowicie silnik ma strasznego muła, pracuje głośniej, nierówno. a na dodatek autko rozpędza się tylko do 90km/h. co to może być pomocy...
tronsek - Pią Wrz 10, 2010 04:55
Podaj jeszcze jaki masz silnik, bo ma to duże znaczenie.
shudder - Pią Wrz 10, 2010 07:34
ja raz miałem w swoim roverku taki przypadek (strasznie mulił, małe przyśpieszenie przy niskich obrotach, głośniej "popierdywał") ...okazało się, że odczepił się jeden z pięciu kabli (nie wiem jak do dokładnie się nazywa ). Wrzucę zdjęcie żeby było wiadomo o co chodzi . Nie wiem czy to może przez to ale chcę tylko powiedzieć, że czasami przyczyny niektórych problemów okazują się banalne...
Brt - Pią Wrz 10, 2010 09:13
dopisz w temacie jaki masz silnik i z którego roku auto jest i popraw w profilu płeć bo po wypowiedzi sadzę że nie jesteś kobietą
jerrysx - Pią Wrz 10, 2010 09:21 Temat postu: posiadam roverka 200 1.4 rocznik 1999 posiadam roverka 200 1.4 rocznik 1999, a co sądzicie o tej niskiej prędkości???
kasjopea - Pią Wrz 10, 2010 09:22
shudder, kopułka
[ Dodano: Pią Wrz 10, 2010 10:22 ]
jerrysx, w temacie masz to dopisać, w nawiasie obok modelu R, a najlepiej również w profilu uzupełnij.
shudder - Pią Wrz 10, 2010 09:46
kasjopea napisał/a: | kopułka |
no właśnie więc stamtąd wypiął się jeden kabel i przez to auto nie miało w ogóle mocy (dopiero przy przy wysokich obrotach). Wystarczyło tylko wpiąć kabel z powrotem i po problemie . Ale to mój przypadek...
colin1983 - Pią Wrz 10, 2010 09:50
Może coś niedobrego dziać się z pompą paliwa może nie dawać odpowiedniej ilości paliwa a może ktoś założył ci kaganiec taki jak mają w busach bo wożą ludzi do 90km/h nie więcej
Palkerson - Pią Wrz 10, 2010 10:45
ja mam tak samo a niestety wymieniłem wszystko i dalej nie ma revelki ... miałem zapchany tłumik co bardzo muliło autko po wymianie końcowego wszystko się poprawiło o 70% teraz nie muli ale dalej nie jedzie tak jak powinien... wymienłem przewody świece pompe paliwa filtr paliwa:) krokowca aparat zapłonowy , sprawdziłem wszystkie koła czynie blokują podczas jazdy ... wszystko wydaje się dobrze bo nawet ciśnienie w cylindrach mam bardzo dobre i równe na wszystkich garach
jerrysx - Pią Wrz 10, 2010 22:03
ha warto też napisać że jak jadę to że po stronie pasażera słychać taki delikatny stukot jakby dwóch monet i jak chce sie rozpędzić to czuje taki specyficzny zapach.
pajakVi - Pią Wrz 10, 2010 22:14
jerrysx, Zapewne układ zapłonowy ..
sprawdź czy jest iskra na wszystkich świecach. Najprawdopodobniej zamula, chodzi nierówno i klekocze bo pracuje na 3 gart. Nie radzę jeździć autem bo dobijasz silnik.
Napisz jak sprawdzisz iskrę.
jerrysx - Pią Wrz 10, 2010 23:24
pajakVi napisał/a: | jerrysx, Zapewne układ zapłonowy ..
Napisz jak sprawdzisz iskrę. |
a jak samemu mozna naprawić tą usterke???
zapal - Sob Wrz 11, 2010 04:40
wymienic kable lub swiecie lub kopulke zalezy ktoro z tych jest temu winne
pajakVi - Sob Wrz 11, 2010 11:29
zapal napisał/a: | wymienic kable lub swiecie lub kopulke zalezy ktoro z tych jest temu winne | . Nie ma to jak konkretna odpowiedz
wyciagasz swiece i pokolei bierzesz po kablu wkladasz do niego swiece. , przykladasz gdzies do bloku i krecisz kluczykiem i patrzysz czy idzie iskra i tak pokolei wszystkie kable na wszystkich swiecach i bedziesz wiedzial jezeli ktorys kabel albo swieca jest nie ok. Jak nic nie wykryjesz to zdejmij kopolke i przeczysc ja w srodku i palec tez, sprawsz czy nie ma gdzzies pekniec na kopolce. Jak nic nie znajdziesz to sprawdz cewke miernikiem jakie ma opornosci na uzwojeniu pierwotnym i wtornym. Uff mam nadzieje ze pomoglem sory za bledy ale pisze z telefonu.
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 12:29 ]
A i jak bedziesz sprawdzal iskre to trzymaj kabel ze swieca przez kombinerki z gumowymi rekojesciami bo jak cie iskra jeb** to bedzie niewesolo
