Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 25 iDT] v-max 160 km/h?
mikimisz - Nie Wrz 12, 2010 20:06 Temat postu: [R 25 iDT] v-max 160 km/h? Witam.
Mam taki problem ze swoim Roverkiem, że max ile jedzie to ~163 km/h (mierzone gps). Z tego co wiem to vmax powinien być około 185.
Wie ktoś czego to może być przyczyna i jak temu zaradzić?
przemas280283 - Nie Wrz 12, 2010 20:14
powiem tak moim lecialem 165 wiec co do twojego v-maxa to sprawdz podstawy zbieznosc,pasek czy jest odpowiednio naciagniety,itp.warto pojechac na komputer moze cos wyniucha.
imejdz - Nie Wrz 12, 2010 20:20
mój brat też ma 25 z tym silnikiem i tez 165km/h osiągnął z 3 osobami i walizkami na pace
mikimisz - Nie Wrz 12, 2010 20:31
Kurde to ja Corollą 1.4 D wyciągnąłem 185, lekko mnie zawiódł w tej kwestii Roverek
przemas280283 - Nie Wrz 12, 2010 20:50
musisz z nim szczerze pogadac moze go jednak cos boli
azer - Pon Wrz 13, 2010 06:47
a licznikowo ile było?
mikimisz - Pon Wrz 13, 2010 09:17
Licznikowe 165-167 w sumie to licznik bardzo mało mi przekłamuje
Linksiq - Pon Wrz 13, 2010 12:02
Musisz miec cos nie tak, ja swoim nawet dzisiaj 160 lecialem i jeszcze moglem cos podciagnac napewno.
regins - Pon Wrz 13, 2010 18:08
sprawdz filtry, może coś sie "zabiło" i go dusi
Krzysi3k - Pon Wrz 13, 2010 18:58
Standardowo powiem:
Przepływomierz!
Też swoim na zepsutej przepływce dałem radę do 160 km/h i nic więcej...
mikimisz - Pon Wrz 13, 2010 20:11
Co do filtrów, to właśnie wymieniłem paliwowy i powietrza, ale jeszcze nie zdążyłem sprawdzić czy coś to zmieniło.
Co do przepływki, próbować czyścić, zmienić (jaki koszt?)? I czy jej odpięcie pozwoli sprawdzić czy to jej wina?
martens - Pon Wrz 13, 2010 20:37
Najpierw odepnij i sprawdz czy jest roznica. Jesli bedzie uruchom szukajke i zadecyduj: oryginal, chinszczyzna czy kombinacja .
edit
oczywiscie wczesniej mozesz probowac wyczycic
zdenek - Sro Wrz 15, 2010 00:23
Przyznam że ten wątek skłonił mnie w końcu do sprawdzenia v-max mojego Roverka, rok temu na standardowym filtrze powietrza i bez żadnych ingerencji w silniku poszedł 186km/h wg. GPS i licznika a że nie jechałem sam to nie chciałem ciągnąć więcej. Wczoraj sprawdzałem na filtrze stożkowym, wyczyszczonej przepływce i skróconym cięgnie od turbo o 5mm i nieco się zawiodłem. Jakbym nie deptał to od 175 prędkość rośnie leniwie i max co wytargałem to 191 wg. GPS i licznika, liczyłem że przynajmniej zbliżę się do 200. Z drugiej strony patrząc jak na prawie 200 tys. przebiegu to nie jest tak źle ale pewien niedosyt pozostał.
Steff - Sro Wrz 15, 2010 12:34
Tak czytam sobie te opinie i muszę stwierdzić, że u mnie licznik dość przekłamuje. Sprawdzałem na dwóch GPS`ach i w obu przypadkach licznik pokazywał 120 a GPS`y ok 112.
Natomiast w kwestii V-maxa to jak kupiłem rova poszedł mi "licznikowo" 185. Teraz po wymianie turbiny (na używkę) i naprawie pompy wtryskowej z biedą "licznikowo" 170.
zdenek - Sro Wrz 15, 2010 12:41
Steff, mam większy profil opon niż fabryczne i dlatego prędkość mniej więcej się zgadza.
Steff - Sro Wrz 15, 2010 13:11
Ja mam "gumiaki" 185/55 R15 na lato. Ktoś może porównywał prędkości przy różnych profilach opon
bociannielot - Sro Wrz 15, 2010 14:17
| mikimisz napisał/a: | | Co do przepływki, próbować czyścić, zmienić (jaki koszt?)? I czy jej odpięcie pozwoli sprawdzić czy to jej wina? |
Najpierw spróbój wyczyścić oczywiście - koszt benzyny ekstrakcyjnej
Potem jak nie pomoże to zakup przepływkę Boscha od Astry/ fiata i podmień sam wkład - najtaniej w stosunku do trwałości (oba tematy znajdziesz przez szukajkę). To wszystko oczywiście dopiero po zrobieniu tego o czym martens, pisała
piterek1812 - Sro Wrz 15, 2010 15:27
| Steff napisał/a: | Ja mam "gumiaki" 185/55 R15 na lato. Ktoś może porównywał prędkości przy różnych profilach opon |
Ja mam 185/60 R15 i różnica między licznikiem a GPS jest 3-4 km/h
A V-max to niewiele ponad 160km/h
Z tym że u mnie jest ten problem że kręci do 4tys a czasami do konca.
bociannielot - Sro Wrz 15, 2010 15:32
| piterek1812 napisał/a: | | Z tym że u mnie jest ten problem że kręci do 4tys a czasami do konca. | masz jakiś błąd, czasem, a czasem nie. Jak występuje to pojawia się obcinka, - może coś ala masa nie styka na wtrysku sterującym? trochę zgaduję...
zdenek - Sro Wrz 15, 2010 22:02
Opony 185/65 R15, tak pi razy drzwi prędkość pasuje z GPS.
mikimisz - Czw Wrz 30, 2010 19:08
Sorki, że tak późno ale dopiero niedawno miałem okazje przetestować autko.
A więc, po czyszczeniu przepływki w acetonie i nitro problem ustał i Roverek śmiga jak powinien
Raz jeszcze dzięki wszystkim za pomoc
przemek199 - Czw Wrz 30, 2010 19:31
a moj roverek tylko ze 600 i mam oponki 195/65/15 i licznik przeklamuje wzgledem gps podobnie jak ktoregos kolegi wyzej w sensie licznikowo 195 osiagam nim na autostradzie po jakiejs tam chwili a gps to jest gdzies 185, czy to mozliwe ze przez oponki czy raczej cos innego??? a tak nawiasem mowiac to do licznikowego 180 to nawet nawet jedzie nie raz autostradka tak jezdzilem ze non stop 160-170...tylko juz wtedy troche spala pozdro.
Chris83 - Sob Paź 02, 2010 16:34
Na oponkach 195/50/R15 w porównaniu z GPS licznik mi zawyża o ok 10km/h.
Licznikowe vmax ok 200, na GPS nie byłem w stanie spojrzeć, mógł przekłamywać o jakieś 15, 20km/h.
