Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 1.4 2002r.] Air Bag od Rover 200 ?? Pasuje ??
nexxus_2005 - Wto Wrz 14, 2010 12:32 Temat postu: [MG ZR 1.4 2002r.] Air Bag od Rover 200 ?? Pasuje ?? Witam, mam pytanie odnośnie poduszki powietrznej pasażera
Po kolizji, mam do wymiany obydwie poduszki.
Kupiłem komplet od MG ZR na allegro, ale okazuję się że poduszka pasażera jest wykonana z innego materiału niż deska w moim MG. Widać gołym okiem że poduszka nie jest od tego auta... wygląda jakby była od nowszego modelu MG
Czy do MG ZR 2002r. będzie pasować poduszka powietrzna z Roverka 200 ? Bo jej materiał jest taki sam jak mojej deski.
Proszę o podpowiedź,
Krzysi3k - Wto Wrz 14, 2010 14:18
nexxus_2005, będzie pasować, kolorystycznie musisz dobrać, bo różne odcienie były.
Od R25 też podejdą.
Ale moduł też chyba trzeba wymienić.
nexxus_2005 - Wto Wrz 14, 2010 14:23
Jeśli chodzi właśnie o kolorystykę to dobrałem dobrze, ale hmm... struktura materiału jest inna, jakby poduszka była z nowszej deski.
Ale główny temat rozwiązany, kupię poduchę do r200 bo porównywałem wizualnie u znajomego i jest taka sama jak moja deska.
Co do modułu, pytałem u mechanika o podłączenie nowych poduszek, powiedział ze naprawia moduły, koszt wraz z podłączeniem poduszek, czyli pewnie coś trzeba wykasowac komputerem , chociażby diodę w liczniku, wynosi 100zł
Nowy sensor widzałem podobne ceny i zastanawiam się czy lepiej nowy, czy dać mu do naprawy o ile to możliwe.
Krzysi3k - Wto Wrz 14, 2010 15:07
W ZR były inne kolorystycznie deski niż w R25/200 z tego co wiem, może masz anglika przełożonego?
colin1983 - Wto Wrz 14, 2010 15:11
Krzysi3k napisał/a: | W ZR były inne kolorystycznie deski niż w R25/200 z tego co wiem, może masz anglika przełożonego? | niech sprawdzi VIN będzie wiedział czy miał angola
nexxus_2005 - Wto Wrz 14, 2010 15:27
VIN sprawdziłem, nie jest to anglik a deska różni się od r200 tylko wykończeniami, nie jest w drewnie tylko ma srebrne wstawki, kolor samej deski jest taki sam.
PHJOWI - Sro Wrz 15, 2010 17:59
od 200 nie pasują są inne gniazdka . Szukaj od 25
