Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 97r] samochód gaśnie w trakcie jazdy
opal5 - Sro Wrz 22, 2010 08:25 Temat postu: [R200 1.4Si 97r] samochód gaśnie w trakcie jazdy Witam. Mam problem z moim samochodem, a mianowicie po przejechaniu pewnej odleglości (ok 20km) samochód zaczyna gasnąc. Dzieje sie to na wolnych obrotach gdy jadę np w korku i sie zatrzymam albo czekam na światłach. Wygląda to tak jakby nagle został odcięty dopływ paliwa, bo obroty zaczynają spadać, samochód nie reaguje na pedał gazu. Po paru sekundach samochód zapali, ale gdy dojadę do następnych świateł i się zatrzymam znowu gaśnie. Nie wiem czy jest to przypadek, ale zauważyłem też że dzieje się to gdy wskazówka pokazuje mi że w zbiorniku jest poniżej 1/3 paliwa, gdy zatankuję samochód problem ten znika. I nie wiadomo narazie co to może być, bo mechanik też narazie nie pomógł. Spotkał sie może ktoś z czymś takim??
ADI-mistrzu - Sro Wrz 22, 2010 08:46
Albo pompa paliwa albo układ zapłonowy.
Zaczął bym od sprawdzenia zapłonu bo prościej, czyli czy kable nie świecą w ciemności, w jakim stanie są świece (szczelina między elektrodami 0.85mm) i stan palca i kopułki rozdzielacza zapłonu, ewentualne ich czyszczenie.
opal5 - Sro Wrz 22, 2010 08:55
kable, kopułka i świece były wymieniane w tą zimę, pompa paliwa też była wymieniana przed zimą.
colin1983 - Sro Wrz 22, 2010 09:24
do ewentualnego sprawdzenia filtr paliwowy, może syf w nim zalegać, jakie obroty ma silnik jak jest ciepły?
ADI-mistrzu - Sro Wrz 22, 2010 09:34
Mi to wygląda kategorycznie na zapłon, miałem podobnie, czasem jechałem wolno i po prostu samochód jak by tracił bardzo na mocy, do tego stopnia że gasł.
Winna była cewka zapłonowa, która dostała przebicia i padła. Proponował bym jej ewentualną podmianę. Jeśli będziesz chciał podmieniać cewkę to daj znać.
opal5 - Sro Wrz 22, 2010 09:45
obroty silnika jak sie rozgrzeje poniżej 1000 ale delikatnie falują...cewka nie pamiętam czy była wymieniana ale chyba nie. Jak mi samochód gaśnie i jak jest ciepły to muszę trochę dłużej zakręcić kluczykiem żeby zapalił, czy to też od cewki zależy??
ADI-mistrzu - Sro Wrz 22, 2010 10:10
Ja bym obstawił dwie rzeczy:
- cewka ma przebicie
- czujnik położenia wału korbowego umiera
To pierwsze można sprawdzić podmieniając na inną cewkę (obojętnie jaka, nawet z malucha może być).
Z położenia wału jest nieco gorzej, w taj sytuacji można wsadzić diodę z opornikiem w przewód od wtryskiwaczy i w czasie gdy zdechnie to zakręcić silnikiem (wtedy co trzeba dłużej kręcić) i zobaczyć czy impulsy następują po sobie czy migają chaotycznie.
opal5 - Sro Wrz 22, 2010 10:35
a czy to że w zbiorniku jest wtedy mało paliwa to też może mieć wpływ na to czy to przypadek, bo ostatnio jak mi gasł zatankowałem i problem zniknął??
colin1983 - Sro Wrz 22, 2010 10:47
Przy małej ilosci nie powinno się jeździć po pierwsze można zaciągnąć syfa ze zbiornika do filtra i przewodów po drugie wykańczasz pompe
opal5 - Sro Wrz 22, 2010 10:54
chodzi mi mniej wiecej o 1/3 zbiornika
colin1983 - Sro Wrz 22, 2010 10:56
Nie koniecznie może mieć wpływ
ADI-mistrzu - Sro Wrz 22, 2010 11:55
Jak miałem problem z cewką to też mi szarpał i w magiczny sposób po zatankowaniu przestawało (do teraz nie wiem jakim cudem), ale ostatecznie winna była cewka i iskra która przeskakiwała po niej.
