Zobacz temat - [R75] Do czego służa te kabelki?
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Do czego służa te kabelki?
Roverkornika - Sro Wrz 22, 2010 18:41
Temat postu: [R75] Do czego służa te kabelki?
Witam,
od niedawna zostałem użytkownikiem rovera 75 tourer z rocznika 2004 po faceliftingu.
Mam kilka pytań co do niego:
- do czego są kabelki przedstawione na zdjęciach? - pierwsze pięć zdjęć to jeden kabelek znajdujący się w okolicach schowka prawego pasażera, kolejne dwa zdjęcia przedstawiają kabelek znajdujący się w okolicach prawego słupka koło drzwi po stronie pasażera, kolejne cztery zdjęcia przedstawiają kabelek który znajdował się za wylotami powietrza umieszczonymi na środku deski rozdzielczej.
link do zdjęć:
http://picasaweb.google.pl/kornelr/Rover#
- do czego służy dziura na środku deski rozdzielczej znajdująca się miedzy nawiewami na przednią szybę?
[R75 2.0CDTi '04]
imejdz - Sro Wrz 22, 2010 19:22
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=schowku podobny temat
być może od zmieniarki płyt CD
maryba - Sro Wrz 22, 2010 20:50
te pierwsze foty to na bank - od zmieniarki
tu masz fotki zmieniarki -
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59236
która co ciekawe do mnie nie pasuje - a też mam po litingu , 2005
ale ja mam podejrzenie ze mam uciętą
ps. dzięki twojej fotce juz wiem ze to od zmieniarki mam ucięte kable
Pieta - Sro Wrz 22, 2010 20:54
Prawdopodobnie nie masz czujnika nasłonecznienia do klimy. Dlatego ta dziura na środku deski, pomiędzy nawiewami.
Boncky - Sro Wrz 22, 2010 21:37
Roverkornika napisał/a:
[R75 2.0CDTi '04]
Czujnik nasłonecznienia - np przy opcji auto na kilmie, klima z niego bierze sygnał o nasłonecznieniu.
Roverkornika - Czw Wrz 23, 2010 08:27
Temat postu: Pozostaje do identyfikacji dwa kabelki.
W bagazniku mam czytnik plyty CD do GPS. Zmieniarki nie posaidam, radio zintegrowane z telewizorem i gpsem nie posaida tez opcji CD ma tylko wejscie na kasete wiec po co kabel do zmieniarki?
Czujnik naslonecznienia - klimatyzacja mi działa, jak chce zeby bylo zimno jest zimno, jak wlaczam grzanie jest cieplo a jak jest auto to dostosowuje sie do tej temperatury ktora jest na wyswietlaczu - moze ten czujnik wpadl do srodka, pytanie jak do niego sie dobrac?
I co z tymi pozostałymi kablami, do czego one mogą być?
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
apples - Czw Wrz 23, 2010 08:34
W bagazniku mam na gpsa czytnik. Zmieniarki nie posaidam, radio zintegrowane z telewizorem i gpsem nie posaida tez opcji CD czy cos takiego wiec po co kabel do zmieniarki?
Ponieważ instalacja jest uniwersalna i przystosowana do podłączenia innych modeli radia montowanych fabrycznie w R75.
