Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r220 turbodisel 2.0 99r] rozrząd
noto_frugo - Pią Wrz 24, 2010 15:42 Temat postu: [r220 turbodisel 2.0 99r] rozrząd Witam mam pytanie , chodzi mianowicie o rozrzad. Mogłby ktoś mi napisac czy przy wymianie rozrzadu trzeba wymieniac wszystkie paski i napinacze I od razu z ilu napinaczy i pasków skalda sie rozrzad do roverka 220 turbodisel rocznik 99 i jaki bedzie najlepszy(czy to bez roznicy) . Z gory dzieki za odpowiedz
szoso - Pią Wrz 24, 2010 15:48
np.taki
http://allegro.pl/rozrzad...1216218646.html
na forum jest sporo tematów o rozrządzie więc poszukaj
noto_frugo napisał/a: | Mogłby ktoś mi napisac czy przy wymianie rozrzadu trzeba wymieniac wszystkie paski i napinacze |
tak
noto_frugo napisał/a: | I od razu z ilu napinaczy i pasków skalda sie rozrzad do roverka 220 turbodisel rocznik 99 |
pasek rozrządu do tego rolka prowadząca i napinacz
pasek pompy wtryskowej z napinaczem
to wszystko musisz wymienić
noto_frugo - Pią Wrz 24, 2010 16:06
dzieki wielkie za pomoc
pimo28 - Pią Wrz 24, 2010 16:47
Moja propozycja :):)
Numer 1
Pasek Contitech 112zębów 67,00zł
Pasek Contitech 78zębów 41,50zł
Rolka napinacza Ruville 155,00zł
Rolka kierunkowa Ruville 116,00zł
Pompa wody Graf 108,00zł lub Ruville 120,00zł
Suma za zestaw z pompą Graf 487,50zł
Suma za zestaw z pompą Ruville 499,50zł
Numer 2
Pasek Dayco 112zębów 65,00zł
Pasek Dayco 78zębów 38,00zł
Suma za zestaw z pompą Graf 482,00zł
Suma za zestaw z pompą Ruville 494,00zł
Przemo
szoso - Sob Wrz 25, 2010 08:30
pimo28, w dieslu nie trzeba wymieniać pompy wody razem z rozrządem bo ona jest w innym miejscu i napędzana od pompy wspomagania
TrAViShOn - Sob Wrz 25, 2010 12:31
potwierdzam.
Do tej pory jeżdżę z pompą wody w bagażniku, gdy przy wymianie okazało się że nie trza jej zmieniać...
pimo28 - Sob Wrz 25, 2010 18:06
Sorry za błąd.
Zestaw Contitech 379,50zł
Zestaw Dayco 374,00zł
