Zobacz temat - [R214i 94'] Wymiana alternatora
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i 94'] Wymiana alternatora
cejvark - Nie Wrz 26, 2010 11:53
Temat postu: [R214i 94'] Wymiana alternatora
Witam. Przyszła pora na wymianę alternatora bo mój umarł
Miałem zamontowany A127-65 (http://allegro.pl/item1238754113.html)
Moje pytanie brzmi, czy jak tym razem założę alternator 55A (http://allegro.pl/item1212918142.html) zamiast 65A to mogę to odczuć? Czy akumulator nie będzie niedoładowany?
Dzięki z góry
oprawca_1978 - Nie Wrz 26, 2010 17:02
Akumulator będzie doładowywany nawet, jeśli założysz alternator od malucha, który ma jeszcze mniejszy maksymalny prąd ładowania. Chodzi o to, by maksymalna ilość odbiorników elektrycznych nie była większa niż prąd alternatora + jakiś tam rozsądny zapas, żeby się on nie przeciążał i nie pracował na maksymalnym obciążeniu.
Alternatory Magneti-Marelli, montowane m.inn w Roverach nie cieszą się dobrą opinią, są zawodne jeśli chodzi o zespół prostowniczy, często padają w nich diody prostownicze, którą to przykrość osobiście doświadczyłem na trasie.
55 A zamiast 65 A nie powinno zrobić jakichś kłopotów, ale na pewno alternator będzie bardziej obciążony przy włączeniu maksymalnej ilości odbiorników (światła drogowe, grzanie szyby tylnej, podgrzewanie lusterek, nawiew, itd..), przez co będzie podatniejszy na wystąpienie awarii, np. właśnie padnięcia diod w alternatorze, itd..
faecd - Nie Wrz 26, 2010 17:09
Nie bede kopiowal wypowiedzi oprawca_1978, ale dodam, ze ja osobiscie bym nie posunal sie do takiego kroku. Tym bardziej, ze te alternatory magnetii sa slabe i podatne na awarie. Sam doswiadczylem takiej awarii w trasie 90km od domu...padl regulator napiecia :)
cejvark - Nie Wrz 26, 2010 19:17
A możecie mi polecić jakiś dobry zamiennik jakby mi przyszło nowego kupować?
Adrian - Nie Wrz 26, 2010 19:40
cejvark, Podjedź do speców od alternatorów i zregenerują Ci ten, który masz obecnie. Nowy pewnie kosztuje krocie, a te co są na Allegro to zazwyczaj są po regeneracji.
cejvark - Wto Wrz 28, 2010 15:12
Spece od regeneracji krzyknęli 220zł. Opłaca się? chyba nie bardzo.
Możecie mi polecić jakiś alternator do niego? jakiś zamiennik który będzie współpracował
gorgoroth80 - Wto Wrz 28, 2010 15:18
Ja kupiłem taki: http://allegro.pl/alterna...1221577249.html - za 200 zł wygląda jak nówka - gwarancja 1 rok
Nie mam żadnych problemów
cejvark - Wto Wrz 28, 2010 15:25
będzie ok do mojego modelu? poprzednio miałem taki http://allegro.pl/item1238754113.html
gorgoroth80 - Wto Wrz 28, 2010 15:55
Zapytaj sprzedawcy - mój model to 214Si 1.4 16V 103KM - przekładka w 5 minut bez żadnych problemów - Ten z Twojego zdjęcia ma tylko jedno mocowanie i niby też pasuje do 1.4 16V - dziwne... - Najlepiej rzuć okiem pod maskę jak jest mocowany u ciebie.
PHJOWI - Wto Wrz 28, 2010 20:08
chciałbym przestrzec przed chinami , tandeta jak byk, a co do altków magneti nie są takie złe , lepiej się sprawują niż bosch , generalnie przeważnie to regulator w nich padał.
