Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDI] Piszczy alarm,? probl;emy z odpalaniem
erixon - Pon Wrz 27, 2010 13:50 Temat postu: [R 220 SDI] Piszczy alarm,? probl;emy z odpalaniem Witam , ostatnio w moim R220 wymieniana była tarcza sprzęgła , mechanik ściągał klemry z akumulatora na jakieś 3-4 dni . Po odebraniu auta zauważyłem że kiedy włożę kluczyk do stacyjki i przy każdym przekręceniu go muszę nacisnąć obojętnie który przycisk w pilocie zamka centralnego ( zamykanie/otwieranie) inaczej auto nie odpali bo coś piszczy i tak jest za każdym razem jak chcę odpalić samochód,. przed naprawą tego nie miałem. Jest na to jakiś sposób?
kasjopea - Pon Wrz 27, 2010 13:57
Zsynchronizowałeś pilota po podłączeniu akumulatora?
erixon - Pon Wrz 27, 2010 14:30
Nie . Nie wiem w jaki sposób to zrobić. Czytałem tutaj , że naciska się 4 razy zamknięcie w pilocie ale to dotyczyło innego modelu
szoso - Pon Wrz 27, 2010 14:31
u Ciebie jest tak samo
erixon - Pon Wrz 27, 2010 14:58
Nacisnąłem 4 razy ZAMKNIĘCIE i nic , dalej to samo jest . Może odłączyć akumulator odczekać chwile , podłączyć go z powrotem i wtedy w pilocie 4 razy nacisnąć?
kasjopea - Pon Wrz 27, 2010 15:46
erixon, ale robiłeś dokładnie tak, jak jest w instrukcji? Czyli drzwi otwarte kluczykiem, najlepiej otworzyć drzwi klamką i zamknąć i dopiero wciskamy cztery razy guzik z kłódką?
erixon - Pon Wrz 27, 2010 16:05
Tak , robiłem identycznie jak napisałeś , u mnie ten sposób nie działa. Spróbuje wyciągnąć akumulator na godzinę i wtedy jeszcze sprawdze
kipy - Pon Wrz 27, 2010 16:56
erixon napisał/a: | Tak , robiłem identycznie jak napisałeś , u mnie ten sposób nie działa. Spróbuje wyciągnąć akumulator na godzinę i wtedy jeszcze sprawdze | Siemka u mnie zadziałało w ten sposób, że wsiadłem do roverka zamknąłem drzwi i przytrzymałem dłużej przycisk z kłódką i się zsynchronizował powodzenia
kasjopea - Pon Wrz 27, 2010 17:09
erixon napisał/a: | Tak , robiłem identycznie jak napisałeś | napisałaś
