Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r45 2.0 TD '00r.] Dobry start
Alexi - Sro Wrz 29, 2010 00:39 Temat postu: [r45 2.0 TD '00r.] Dobry start Witam nie dłużej niż tydzień temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Roverka 45. Chciałbym wiedzieć co należy na 'dzień dobry' powymieniać aby autko długo mi służyło. Do tej pory jeździłem Polonezem za 700 PLN w którym nie wymienia się nic do póki się nie zepsuje.
szoso - Sro Wrz 29, 2010 07:42
alexi napisał/a: | Chciałbym wiedzieć co należy na 'dzień dobry' powymieniać aby autko długo mi służyło |
na pewno rozrząd bo jest najważniejszy i jeśli pękł by pasek to do widzenia, olej silnikowy plus filtr oleju, filtr paliwa, powietrza, kabinowy też możesz zmienić dla lepszej wentylacji, sprawdzić hamulce (jak wyglądają tarcze, klocki), sprawdzić płyn chłodzący do ilu jest stopni bo idzie zima, poziom płynu wspomagania, sprawdzić testerem na zawartość wody płyn hamulcowy czyli jego przydatność
jeśli coś pominąłem to ktoś dopisze
Jugol - Sro Wrz 29, 2010 07:52
...i powoli dolewaj już zimowy płyn do spryskiwaczy, coby Ci letni nie zamarzł jak zima przyjdzie
Alexi - Sro Wrz 29, 2010 09:11
Więc Ten model ma pasek rozrządu? Trochę szkoda bo moja kobieta ma Sicento i tam jest łańcuszek jak zapytałem w serwisie kiedy go wymienić to facet tylko machnął ręką. Ale ok dzięki za pomoc
szoso - Sro Wrz 29, 2010 09:15
alexi napisał/a: | Więc Ten model ma pasek rozrządu? |
ma i dziwne żeby go nie miał
magneto - Sro Wrz 29, 2010 23:28
Ma nawet 2 paski- jeden na rozrząd, drugi na pompę wtryskową
Alexi - Czw Wrz 30, 2010 01:10
Oj panowie rozchodziło się o to że pasek a nie łańcuch.
szoso - Czw Wrz 30, 2010 08:14
alexi napisał/a: | Oj panowie rozchodziło się o to że pasek a nie łańcuch. |
na łańcuchu są 75-tki
Remigiusz - Czw Wrz 30, 2010 22:06
alexi, wymień tak jak pisze szoso420 bo dobrze radzi, rozrząd najważniejszy a jeszcze ja bym sprawdził sobie przeplwyke czy auto chodzi lepiej jak sie odepnie
