Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Zawieszenie silnika i skrzyni.
Zubek - Sro Wrz 29, 2010 10:52 Temat postu: [R600] Zawieszenie silnika i skrzyni. Proszę o pomoc:
Potrzebuję jakiegoś spisu, rysunku lub zdjęcia rozmieszczenia poduszek zawieszenia silnika i skrzyni w R600. Muszę wiedzieć gdzie i jakie są i jak się nazywają bo chciałem powymieniać.
pzdr
Mazak - Sro Wrz 29, 2010 23:41
co prawda to od silnika 2.0T benzyna ale poduchy i mocowania są takie same
Zubek - Sro Wrz 29, 2010 23:49
Dzięki, właśnie o to mi chodziło.
A miałbyś może jeszcze nazwy tych poduch? Widzę że na rysunku są ponumerowane, posiadasz do tego legendę?
Mazak - Sro Wrz 29, 2010 23:57
niestety nie mam bo nie mam przy sobie rave a nie jestem w domku ale podam nr.kat. tych poduszek
13- KKB101090
7 - KKB101441
21-KKH101330
a co się dzieje u Ciebie??
Zubek - Czw Wrz 30, 2010 00:04
Mazak napisał/a: |
a co się dzieje u Ciebie?? |
Jak odpalam lub gaszę silnik to szarpie mi samochodem. Myślę że padła któraś dolna poducha.
Mazak - Czw Wrz 30, 2010 00:06
stawiam na nr .21
a przy ruszania zwłaszcza pod górkę też szarpie??
Zubek - Czw Wrz 30, 2010 00:13
Mazak napisał/a: |
a przy ruszania zwłaszcza pod górkę też szarpie?? |
Nie zwróciłem uwagi. Ale szarpie jak puszczam sprzęgło po zmianie biegów lub jak gwałtownie puszczę gaz i zaraz wcisnę. Ale to już mogą być przeguby lub półosie.
Mazak - Czw Wrz 30, 2010 00:18
wejdz do kanału zwal prawą osłonę silnika w sadz kogoś ogarniętego za kółko i niech pogazuje to będziesz widział , nawet bez kanału jak się położysz przed samochodem to też powinno być widać tylko niech w środku siedzi ktoś komu ufasz hehe
Zubek - Pon Paź 18, 2010 19:08
Ok. dzięki.
[ Dodano: Czw Wrz 30, 2010 10:21 ]
Powiedz mi jeszcze jak tą poduszkę (21) nazwać w sklepie, żebym nie kupił czegoś innego?
[ Dodano: Pon Paź 18, 2010 20:08 ]
Wymieniał już ktoś tą poduszkę (nr 21). Łatwa sprawa czy bardziej skomplikowana?
