Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Problem z odpaleniem
andrew45 - Sro Wrz 29, 2010 16:23 Temat postu: [R620] Problem z odpaleniem Witam,mam problem z uruchomieniem silnika w [ R620SDi ].Jechałem i zgasł mi na drodze,myślałem że to filtr paliwa,wymieniłem ale to nie to.Następnie spróbowałem go odpowietrzyc i tu problem.Paliwo dochodzi do pompy wtryskowej lecz na wtryskiwacze już nie dochodzi.Sprawdziłem elektrozawór na pompie-działa.Nie wiem co jest,może pompa siadła.I jeszcze jedno,zawsze jak włączałem stacyjkę to w komorze silnika rozlegał się specyficzny brzęk (jakby trafo) teraz jest cisza.Może to ma jakieś znaczenie dla pompy.Pozdrawiam i proszę o pomoc.
andrewk - Sro Wrz 29, 2010 17:03
ten brzdęk to egr
andrew45 - Sro Wrz 29, 2010 17:35
Mógłbyś bliżej wyjaśnic co to jest i gdzie się znajduje egr.
andrewk - Sro Wrz 29, 2010 17:43
poszukaj w szukajce, ale moim zdaniem to nie ma większego znaczenia bo jego zadaniem jest puszczanie spaliń na jałowym do dolotu powietrza
EDIT:
może spradz dokładnie wiązke co idzie do pompy może coś się odczepiło i nie trybi...
