Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Tarcze hamulcowe
Cr0c0p - Czw Wrz 30, 2010 15:17 Temat postu: [R200] Tarcze hamulcowe Witam, dzisiaj w moim roverku nagle zaczęły trzeć klocki o tarczę hamulcową. Niestety musiałem przejechać 70 km i tarcza do wymiany Dzwoniłem do InterCarsu i pytałem się o cenę tarcz i klocków. Oczywiście było pytanie czy mam ABS czy nie. Wywnioskowałem z palącej się kontrolki od ABS, że mam. Sprzedawca powiedział że w takim razie będą tarcze wentylowane. Potem poszedłem zobaczyć dokładnie jak to wszystko wygląda i okazało się, że niby mam ABS ale mam tarcze niewentylowane (pełne). Możecie mi powiedzieć jak to dokładnie jest z tymi tarczami? Żebym nie kupił niepasujących. Rover 200 99r SDi 3-drzwiowy.
leszczu - Czw Wrz 30, 2010 15:19
Nie wiem od czego to zależy, bo ja mam np.: ABS i tarcze wentylowane
W takim razie jak masz tarcze pełne to i takie zakładaj, bo podobno żebyś mógł wstawić u siebie tarcze wentylowane to musisz zmienić zaciski.
pimo28 - Czw Wrz 30, 2010 15:27
Jeśli z ABS to tarcza wentylowana.
1. Tarcza hamulcowa przód RoadHouse wentylowana średnica 262mm - 70,00zł sztuka
2. Klocki hamulcowe przód Road House 140,00zł komplet
1. Tarcza hamulcowa przód ATE wentylowana średnica 262mm - 125,00zł sztuka
2. Klocki hamulcowe przód ATE - 135,00zł komplet
1. Tarcza hamulcowa przód Brembo wentylowana średnica 262mm - 90,00zł sztuka
2. Klocki hamulcowe przód Brembo - 135,00zł komplet
Cr0c0p - Czw Wrz 30, 2010 16:02
To jak to możliwe, że ja mam ABS z tarczami niewentylowanymi ?
pimo28 - Czw Wrz 30, 2010 16:13
Masz 220SDI 105KM
Sprawdziłem w katalogach i wychodzi na to że to tego R przychodzą albo wentylowane albo lite.
Średnica 262mm grubość lite 13 wentylowane 21.
Jeśli miałeś lite załóż lite.
leszczu - Czw Wrz 30, 2010 16:23
Cr0c0p, Zakładaj takie jakie miałeś
azor77 - Czw Wrz 30, 2010 16:37
Cytat: | Potem poszedłem zobaczyć dokładnie jak to wszystko wygląda i okazało się, że niby mam ABS ale mam tarcze niewentylowane (pełne). Możecie mi powiedzieć jak to dokładnie jest z tymi tarczami? Żebym nie kupił niepasujących. Rover 200 99r SDi 3-drzwiowy. |
Jeśli masz tarcze pełne to tylko takie możesz założyć, wentylowane nie będą pasowały bo jest grubsza tarcza 21mm i nie wejdą klocki w jarzma zacisku
Cr0c0p - Czw Wrz 30, 2010 19:11
Jutro jadę i kupię takie jakie mam. Ale dziwi mnie bardzo dlaczego takie zaprzeczenie występuje w moim roverku
bonus89 - Czw Wrz 30, 2010 19:28
Pytanie mam, co rozumiesz przez wentylowane, większość nie czających o co chodzi myli nacinane z wentylowanymi, otóż wentylowane są pełne po bokach tylko są dwie tarcze a w środku tunel z żeberkami przez które tarcze wentylują się
wiesiowy91 - Pon Cze 22, 2015 14:09
pimo28 napisał/a: | Jeśli z ABS to tarcza wentylowana.
2. Klocki hamulcowe przód Brembo - 135,00zł komplet |
Wiem, że temat dawno nie używany, chciałbym zapytać o tarcze, mam problem, ponieważ podczas hamowania, (nie zawsze) czuć pod nogą jak bije pedał hamulca. Tylne tarcze i klocki wymieniane dwa miesiące temu. Z przodu, od strony pasażera zauważyłem, że tarcza ma kilka głębokich rys, więc pewnie to będzie powodem bicia pedału. Oczywiście tarcze do wymiany. Powiem, że samochód posiadam od czterech miesięcy, a pierwsze bicie zauważyłem jakiś miesiąc temu. I jeszcze jedna sprawa, gdzie można znaleźć tarcze i klocki Brembo, to chyba jedna z najlepszych firm produkujących części, chciałbym wymienić raz a dobrze, żeby za parę miesięcy nie okazało się, że znów czeka mnie to samo? Można jakoś wyjaśnić powstanie tych rys, można jakoś tego uniknąć?
