Zobacz temat - [r420 sdi '98] problem z oświetleniem konsoli środkowej
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r420 sdi '98] problem z oświetleniem konsoli środkowej
mikronezja - Pią Paź 01, 2010 23:50
Temat postu: [r420 sdi '98] problem z oświetleniem konsoli środkowej
witam wszystkich serdecznie
jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem roverka ale ma kilka usterek z którymi chciałbym się uporać
pierwsza to brak podświetlenia konsoli nawiewu, pokrenteł od nawiewu oraz włącznika ogrzewania tylnej szyby,
wspomne że radio działa bez problemu, zegar podświetla dobrze,
nie podświetla mi włącznika od klimy, ale podświetla włącznik od obiegu wewnętrznego,
jednak po włączeni klimy lub obiegu wewnętrznego zapalają się małe prostokątne lampki,
moje pytanie to czy muszę rozbierać całą konsolę przednią aby zlokalizować problem, dojść do żarówek lub kostek?
czy jest jakaś kostka pod radiem która mogła się wypiąć i dlatego te elementy nie świecą?
dzięki
tronsek - Sob Paź 02, 2010 08:14
mikronezja napisał/a:
Wystarczy wyjąć włącznik klimy oraz podgrzewania tylnej szyby i wymienić żaróweczkę, którą dostaniesz w każdym sklepie elektronicznym. Najlepiej weź ze sobą na wzór.
brak podświetlenia konsoli nawiewu, pokręteł od nawiewu
Musisz rozebrać konsolę środkową i wymienić żaróweczki. Są to 3 szt żarówek typu T5 . Do dostania w każdym sklepie motoryzacyjnym.
[ Dodano: Sob Paź 02, 2010 09:14 ]
Przeczytaj ten artykuł: http://www.roverki.pl/zro...-serii-400.html
