Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 16v 2000r] Części Anglik a EU
MrFrog - Sob Paź 02, 2010 12:50 Temat postu: [R25 1.4 16v 2000r] Części Anglik a EU Witam! Mam takie pytanko odnośnie części. Poszukuję półosi do mojego R25 1.4 16V ABS. Przeglądając aukcję internetowe widzę, że ludzie coraz częściej piszą że dana część nie pochodzi od "Anglika" lecz z wersji "Europejskiej". Jest jakaś różnica? U mnie jakimś cudem półosie są krzywe Jak podniosę np. jedną stronę i dam na 1bieg, ewidentnie widać jak trochę nierówno się kręci, przy wyższych obrotach trzęsie. Podczas jazdy czuć delikatne wibrację na kierownicy. Jeszcze jedno sama półoś jest taka sama jak przy wersji z ABS i bez ABS? Można gdzieś dostać same półosie bez przegubu?
Pozdrawiam!
tronsek - Sob Paź 02, 2010 13:03
Jeżeli chodzi o półosie, to niema znaczenia czy jest z Anglika czy EU. Sama półoś jest taka sama jak z ABS-em czy bez ABS-u. Różnica jest w przegubie zewn. Półosie tylko na allegro i najczęściej z przegubami. Możesz próbować dogadać się ze sprzedawcą, aby Ci sprzedał bez przegubu trochę taniej.
MrFrog - Pią Lis 05, 2010 20:57
Jeszcze jedno pytanko. Czy półosie z przegubami od R200 są takie same jak do R25?
