Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Dym z korka wlewu oleju
michallo - Nie Paź 03, 2010 19:02 Temat postu: [R620] Dym z korka wlewu oleju Witam.
Czy to normalne, że po podniesieniu korka od wlewu oleju na włączonym i rozgrzanym silniku widać jakby trochę dym jakiś leciał? Jeśli nie, to czego to może być przyczyna? Dodam jeszcze, że samochód odkąd go kupiłem około 3 lata temu nie lubi odpalania zimą.
Nino - Nie Paź 03, 2010 19:18
Witam. Dymek spod korka wlewu przy rozgrzanym silniku raczej normalne. To że zimą niezbyt odpala to proponuję sprawdzenie świec żarowych a jak są do wymiany to bynajmniej wymienić trzy bo czwarta jest za pompą i nie da jej się wymienić bez wymontowania pompy ale trzy w zupełności wystarczą. Pozdrawiam
michallo - Nie Paź 03, 2010 19:34
Przypuszczam, że będzie kąt wtrysku, chociaż nie mam pojęcia gdzie go w Łodzi ustawić. Świece kiedyś były zmieniane(ten ma chyba 3) i mało / nic to nie pomogło. Przy odpalaniu (nawet na zimno) nie puszcza dosłownie żadnego dymka, przy przyspieszaniu też, aż dziwne, że mu się lubi ciężko odpalić. Może coś z rozrusznikiem się dzieje, bo zawsze mi się wydaje, że moje starsze diesle szybciej nim kręciły. Istnieje coś takiego do kupienia jak szczotki do tego rozrusznika i czy ciężko się to wymienia samodzielnie?
Nino - Nie Paź 03, 2010 19:54
Tak daleko jeszcze się nie zagłębiałem w mechanikę jeżeli chodzi o kont wtrysku,miałem 3 świece do niczego ciężko, palił czwarta była dobra ta za pompą. Jak masz 2.0 sdi to masz 4 świece każdą musiałbyś sprawdzić z osobna, rozkręcić mostek i sprawdzić czy iskrzy.Istnieje możliwość że przekaźnik od świec siadł. I też nie dymił, a co do szczotek to nie wiem.
Nilbul - Nie Paź 03, 2010 20:02
A może akumulator - za słaby???
Stawiałbym jeszcze na słabą masę.
