Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ r220 sdi 98r ] alarm i oświetlenie bagażnika
latinoo22 - Czw Paź 07, 2010 19:03 Temat postu: [ r220 sdi 98r ] alarm i oświetlenie bagażnika Witam. Dzisiaj miałem taka przygode ze podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka otwartej klapy bagażnika i przez cały czas swieci. Po chwili chciałem zamknac auto centralnym i zobaczyłem ze kierunki nie swieca a powinny 3 razy po zamknieciu i Swiatło przez cały czas sie pali w bagażniku. Byle aku wytrzymał do rana. Dodam ze centralny zamyka drzwi i alarm działa( testowałem). Gdzie szukac usterki
Chester - Czw Paź 07, 2010 19:14
Słynna wiązka tylnej klapy(prawy gumowy przepust) na 99% masz przetarte kabelki
Mad - Czw Paź 07, 2010 19:27
U mnie w MGFie jest coś podobnego - nie działa 3 światło stop oraz oświetlenie bagażnika.
O ile oświetlenie bagażnika mi nie przeszkadza bo mam zamiar zrobić je po swojemu wykorzystując LED, o tyle chciałbym aby 3 stop działał - dostęp w MGFie do wszystkiego jest taki sam czyli super trudny, więc czy dało by się to tak obejść aby podłączyć światło stop do jednego z tylnych normalnych świateł stop? Czy wtedy cos się spali, lub czy to światło będzie świeciło słabiej niż to po drugiej stronie do którego nic nie jest podłączone?
Mad.
thef - Czw Paź 07, 2010 20:27
latinoo22 napisał/a: | Witam. Dzisiaj miałem taka przygode ze podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka otwartej klapy bagażnika i przez cały czas swieci. Po chwili chciałem zamknac auto centralnym i zobaczyłem ze kierunki nie swieca a powinny 3 razy po zamknieciu i Swiatło przez cały czas sie pali w bagażniku. Byle aku wytrzymał do rana. Dodam ze centralny zamyka drzwi i alarm działa( testowałem). Gdzie szukac usterki | Czujnik zamknięcia klapy tylnej (szukaj w zamku tylnej klapy). Żeby nie rozładować aku wyciągnij żarówkę.
latinoo22 - Pią Paź 08, 2010 10:08
thef napisał/a: | latinoo22 napisał/a: | Witam. Dzisiaj miałem taka przygode ze podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka otwartej klapy bagażnika i przez cały czas swieci. Po chwili chciałem zamknac auto centralnym i zobaczyłem ze kierunki nie swieca a powinny 3 razy po zamknieciu i Swiatło przez cały czas sie pali w bagażniku. Byle aku wytrzymał do rana. Dodam ze centralny zamyka drzwi i alarm działa( testowałem). Gdzie szukac usterki | Czujnik zamknięcia klapy tylnej (szukaj w zamku tylnej klapy). Żeby nie rozładować aku wyciągnij żarówkę. |
Jak ten czujnik wyglda i gdzie dokładnie jest. Da sie go naprawic???
thef - Pią Paź 08, 2010 11:46
latinoo22 napisał/a: | Jak ten czujnik wyglda i gdzie dokładnie jest. Da sie go naprawic??? | Pewnie jest to jakaś blaszka, stycznik w zamku, nie wiem jak to wygląda w r200 dokładnie. Musisz go poszukać w zamku klapy, nie w bębenku, tylko w zamku. Powinno być to opisane i narysowane w rave.
Chester - Pią Paź 08, 2010 17:08
w zamku jest to rozwiązane na zasadzie blaszki.... ściągasz plastik na klapie 2 wkręty i zatrzaski i widzisz zamek
