Zobacz temat - [r45] PILNA SPRAWA czy w 2.0 IDT jest pompka paliwa?
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r45] PILNA SPRAWA czy w 2.0 IDT jest pompka paliwa?
aa66 - Pią Paź 08, 2010 13:15
Temat postu: [r45] PILNA SPRAWA czy w 2.0 IDT jest pompka paliwa?
witam, mam pilna sprawe (auto na kanale) czy w roverze 45 2.0 IDT jest pompa paliwa? tzn taka elektryczna mala w zbiorniku? Mialem problem z autem dusil sie powyzej 3 tys obr, teraz powyzej 1 tys , po zdiagnozowaniu wsyzstkiego odpianieni filtra , srpawdzanie wtryskow itp okazalo sie ze jak podlaczylismy paliwo bezposrednio to dziala normalnie wiec mam pytanie czy taka pompa elektryczna jest i jak sie do niej dobrac? Prosze o szybka odp
zdenek - Pią Paź 08, 2010 13:23
aa66 napisał/a:
Nie ma. Może podepnij z pominięciem gruszki dla testu?
Jugol - Pią Paź 08, 2010 14:35
Albo nie trzyma zawór zwrotny w gruszce, fitr paliwa do sprawdzenia- wymiany, w najgorszym wypadku pompa VP-30 zaczyna umierać, ale jak piszesz, że bezpośrednio jest ok, to szukaj przeszkody od zbiornika paliwa do samej pompy wtryskowej.
magneto - Pią Paź 08, 2010 16:14
aa66 napisał/a:
Jugol napisał/a:
myślę że winny jest filtr paliwa.
Chester - Pią Paź 08, 2010 16:59
odkręć korek wlewu paliwa i sprawdz czyjest jakas reakcja??? może odpowietrzenie jest zapchane??
aa66 - Wto Paź 12, 2010 09:47
Dziękuję wszystkim za pomoc, filtr paliwa był wymieniany 2 miesiące temu , właściwie to nie wiem co było przyczyna takiej sytuacji, może komuś się to w przyszłości przyda wiec napisze jak poradziłem sobie z ta przypadłością. Odłączyłem filtr paliwa i podłączyłem w jego miejsce pompkę ciśnieniową zasilana elektrycznie, cały układ się "przepchał" i po ponownym podłączeniu filtra wszystko działa jak należy , być może w układzie gdzieś było trochę wody i to było problemem.
