Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r216 SI 1,6 ] Biegi wchodza samochod w miejscu. Przegłub ?
Kola - Sob Paź 09, 2010 15:02 Temat postu: [r216 SI 1,6 ] Biegi wchodza samochod w miejscu. Przegłub ? Witam pierdyknelo mi cos dzis. W poniedziałek u mechaniora dopiero bedzie a jak dobrze pujdzie w srode do niego zajzy . A chcem sie przygotowac psychicznie o ile moj budrzet uszczupleje .
A wiec wszystkie biegi wchodza bardzo ladnie puszczam sprzeglo i nie gasnie ani nie jedzie silnik wyje przy gazowaniu a co najsmieszniejsze predkosciomiesz pokazoje ze zapie***am i Km leca na zegarach, a samochod dalej w miejscu czy to przegłuby ?
A wogle usterka wygladala mianowicie wsteczny stop, jedynka ruszyl i wybilo bieg znowu jedynka i juz nie ruszyl tylko silnik dalej pracowal .
Jezeli przegluby to gdzie moge w miare tanie znalesc do wersi 1,6 112 konnej z abesem roczniek 99
Z gory dzieki za odp
mi_sza1 - Sob Paź 09, 2010 15:24
Chcialbym pomóc ale naprawde nic nie rozumiem .
Kola - Sob Paź 09, 2010 15:36
mi_sza1 napisał/a: | Chcialbym pomóc ale naprawde nic nie rozumiem . |
nie rozumiesz opisu czy co to moze byc bo troche dzis zamotany jestem i moglem napisac niezrozumiale
mi_sza1 - Sob Paź 09, 2010 15:52
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
Tutaj poszukaj, bo nie wiem czy rocznik dobry zapodałem.
leszczu - Sob Paź 09, 2010 18:52
Kola napisał/a: | czy to przegłuby ? |
Jeśli byłyby to przeguby to byś słyszał terkot, a chyba nie słyszysz
A może coś ze sprzęgłem Może się skończyło
Jugol - Sob Paź 09, 2010 18:54
Kola napisał/a: | A wiec wszystkie biegi wchodza bardzo ladnie puszczam sprzeglo i nie gasnie ani nie jedzie silnik wyje przy gazowaniu a co najsmieszniejsze predkosciomiesz pokazoje ze zapie***am i Km leca na zegarach, a samochod dalej w miejscu |
...a przypadkiem nie stoi na cegłach Może koła ukradli i nie przyuważyłeś. Mojej mamy sąsiad też tak miał
Kola - Sob Paź 09, 2010 21:16
hmmm a wiec tak pierwsza watpliwosc moja to tez sprzeglo ale w takim razie by nie wchodzily biegi na odpalonym silniku nie tak a co do cegiel heheh raczej nie jak wyscofalem wrzucilem jedynke i podjechalem 5 metrow
a co do tyrkotania to nic nie ma glucho ..... i naprawde zaczynam sie bac co to moze byc T__T niedawno mialem wypadek i do chlodnicy przod byl walniety to mialem po kieszeni a teraz jeszcze to ..... zaczynam sie bac co jeszcze zaraz walnie heheh
Aro_1988 - Sob Paź 09, 2010 21:56 Temat postu: [r216 SI 1,6 ] Biegi wchodza samochod w miejscu. Przegłub ? Ja obstawiam jedną z dwóch rzeczy. Albo półosie, albo coś z mechanizmem różnicowym. Jednak półosie to chyba Ci nie wypadły z mechanizmu róznicowego bo byś zauważył, wiec to może nie. Bardziej myślę że z samym mechanizmem róznicowym coś jest nie tak, bo z tego co sie orientuję (lub nie), to gdzieś tam jest podpinany czujnik prędkościomierza, który pokazuje że niby zadylasz i pokonujesz kolejne kilometry. Może po prostu w mechaniźmie róznicowym coś się uszkodziło i nie przekazuje dalej obrotów ze skrzyni na półosie.
Kola - Pon Paź 11, 2010 17:39
To wal wypadl ale nie do konca dzis bylo zrobione po stluczce cos sie przesunelo i z jednej strony jest na styk a z 2 z zapasem i moze wypadac ale wszystko da sie zrobic a juz liczylem setki na naprawe ale nie jest zle .
Czyli suma sumarum wal napedowy tak na przyszlosc jak ktos bedzie mial podobne objawy
kasjopea - Nie Paź 17, 2010 21:22
O matko
kadzaf - Nie Paź 17, 2010 21:26
to 200tka ma wał napedowy ?
chyba chodziło Ci o pólosieczke
