Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r 25 1.4] centralny tylna klapa
hudy23_1985 - Sob Paź 09, 2010 16:36 Temat postu: [r 25 1.4] centralny tylna klapa Witam miesiąc temu zakupiłem roverka 25
wszystko było ok do wczoraj
A wiec tak
Zamknąłem bagażnik i auto centralnym
Dziś rano nie mogłem otwożyć bagarznika(otwierany na pilota)
cały czas świeci sie lampka w bagarzniku i informacja na desce że mam bagarznik otwarty
Pierwsza myśl wiązka tylnej klapy
Sprawdziłem koszulki były porzecinane myśle sobie to jest to
Ale lipa śwaitełko dalej sie pali
odpiąłem wiązke tylnwj klapy w bagarzniku po prawej stronie a tu lampa dalej sie pali
Czyli gdzieś chyba jest zwara ale GDZIE
Centralny zamyka ale pipnie raz ze coś nie tak
siłownik tylnej klapy nie działa
bezpieczniki też patrzyłem i jest ok
HELP Koledzy
colin1983 - Sob Paź 09, 2010 18:58
Wiązka tylnej klapy do sprawdzenia
hudy23_1985 - Sob Paź 09, 2010 19:27
Kurcze to sprawdzone jak pierwsze
ale najgorsze jest to że jak odpiołem kostke w bagarzniku koło przekaźnika to dalej lampa sie świeci
A sprawdzałęm w R214 jak odepne w nim kostke to lampka gaśnie
colin1983 - Sob Paź 09, 2010 19:31
A wycieraczka z tyłu chodzi normalnie
leszczu - Sob Paź 09, 2010 19:49
Sprawdź jeszcze taką blaszkę co jest w zamku bagażnika, czy gdzieś nie dotyka tam gdzie trzeba, czy nie jest pęknięta
hudy23_1985 - Sob Paź 09, 2010 19:55
czy działa wycieraczka to nie wiem (a co ma do tego)
wiązka tylniej klapy odpieta w bagarzniku a lapka dalej sie pali
colin1983 - Sob Paź 09, 2010 20:01
hudy23_1985, miałem te same problemy co ty + wentylaotr nie chodził, wycieraczka stała, szyba tylna nie grzała okazało się że wszystkiemu winna wiązka
hudy23_1985 - Sob Paź 09, 2010 20:19
no tak ale wiązke odpiołem w bagarzniku wiec to nie uszkodzona wiązka
colin1983 - Sob Paź 09, 2010 20:22
a bezpieczników ci nie wywala mi paliło bezpiecznik od wentylatora i świateł z tyłu czy twoja wiązka wyglądała tak samo http://forum.roverki.eu/v...p=526137#526137
hudy23_1985 - Sob Paź 09, 2010 21:12
kurcze sprawdziłem bezpieczniki na oko i było ok
a jaki bezpiecznik mam mieć na oku
w r200 miałem takie duże a w r25 sa takie małe
a moja wiązka wygląda o niebo lepiej niż tamta na zdjęciu(końcu na tylko 5 lat)
o coś czuje że jutro elektryka odwiedze
tak samo tu sie skączyło http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60431
Też poległem
colin1983 - Sob Paź 09, 2010 21:25
hudy23_1985 napisał/a: | a jaki bezpiecznik mam mieć na oku | bezpiecznik nr 10, 15
hudy23_1985 napisał/a: | a moja wiązka wygląda o niebo lepiej niż tamta na zdjęciu(końcu na tylko 5 lat) | od naprawy wszystko chodzi idealnie
hudy23_1985 - Nie Paź 10, 2010 13:17
bezpieczniki OK
Brak juz mi pomysłu
[ Dodano: Nie Paź 10, 2010 13:17 ]
Nikt nic Nie Wie
colin1983 - Pon Paź 11, 2010 11:19
hudy23_1985, a sprawdzałeś masę może nie łączy dobrze , możliwe że któryś przekaźnik umiera
hudy23_1985 - Pon Paź 11, 2010 15:26
masa niby ok a przekaźniki sprawdzałem ale oprucz modułu centralnego
tak czy inaczej autko odstawiłem do elektryka
zobaczymy co powie
ADI-mistrzu - Pon Paź 11, 2010 16:08
Nie znam budowy R25, ale odpiąłeś wiązkę tylnej klapy w klapie czy gdzieś indziej?
Bo w 200 nie pamiętam aby w ogóle dało się wypiąć tą wiązkę.
colin1983 - Pon Paź 11, 2010 21:22
ADI-mistrzu napisał/a: | Nie znam budowy R25, ale odpiąłeś wiązkę tylnej klapy w klapie czy gdzieś indziej?
Bo w 200 nie pamiętam aby w ogóle dało się wypiąć tą wiązkę. |
Da się odpiąć w klapie ,jak szukałem przyczyny drobnych awarii to zaczynałem od klapy tam jest wiązka podpięta białą kostką do drugiego kawałka kabli zakończonego czarną kostką wpiętą do silniczka wycieraczek, może u ciebie jest innaczej
hudy23_1985 - Czw Paź 14, 2010 21:12
jak odsłonisz dywanik po prawej stronie(patrząc od tyłu) na nadkolu jest ta wiązka
w r200 jest troche schowana a w r25 jest bardziej na wieżchu
jak odpiąłem ja w 200 to lampa zgasła a w r25 dalej sie pali
niestety dziś elektryk dziś był zajety jutro mam podjechać
[ Dodano: Czw Paź 14, 2010 21:12 ]
mały update
byłem u elektyka ale nic nie znalazł
odpiął wszystko sprawdziła całą wiązke z tyłu i jest niby ok
jak wszystko spiął spowrotem to lampa zgasła i wszystko wruciło do normy
ale dziś znolu lampa sie zapaliła na chwile i znowu zgasła
narazie jest ok ale nie wiadomo do kiedy i co jest na halo z autem
